Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?
Сообщений 61 страница 70 из 126
Опрос
Да, я использую.
50% - 39
Да, я видел, что электрики используют.
32% - 25
Нет, не видел и не использую.
17% - 14
Голосов: 78
61
Серый написал(а):
Да хватит их уже демонстрировать всем. Это уже четвертый раз, сколько можно, нах?
У меня еще на 36 есть! :-)
Серый написал(а):
В том, что на разные напряжения нужно целую снизку контролек таскать?
Никто, кроме Вас, так поступить не догадался. :-)
Серый написал(а):
Значит, все-таки контролька уже не подходит?
Профи подходит, а Вам? :-)
Продолжим по нарастающей. Контролька на 6-12 Вольт (есть серийный аналог).
http://agarty.ru/images/hitrosti/1175_6ecaf354e9a70504c4d0fe5cee7620cc.jpg
Используется многочисленной армией автолюбителей для проверки электрооборудования 6-12 Вольт.
"Авто- и мотолюбителю полезно иметь простейший пробник на 6—12 вольт. С его помощью легко отыскать неисправности в цепи освещения, генератора, реле-регулятора, стартера и т.д. Изготовить такой пробник несложно. В корпус старой авторучки вставьте лампочку на нужное напряжение, к которой предварительно припаяйте провода. Один провод от лампочки присоедините к щупу, другой (длинный провод) снабдите зажимом типа «крокодил». Для проверки напряжения «крокодил» соедините с зачищенным местом корпуса, а щуп приложите к исследуемому проводу. Лампочка горит — цепь исправна." - снято с http://agarty.ru/hitrosti/auto-velo-moto/?show=783
И что? Индикатор напряжения тут уже нельзя использовать? Наводку покажет?  :D
Кросафчег! От скромности не умрёшь!   :rofl:
Отредактировано Серый (Вт, 21 Сен 2010 23:22)
Не наводку, а через пониженное сопротивление изоляции - показывает. Что никому не нужно. Что, Серый, куча дураков заводские пробники делает, не знают, что индикатор лучше? :-)
Не умру, это точно. Будем дальше спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел? (с) не помню.
Вот именно. Не надо рекомендовать запрещенное правилами! Споры здесь неуместны!
Кстати, сегодня в очередной раз ввели чрезвычайное положение по компании. Причина - очередное несоблюдение ТБ. Простая истина "не лезь не в свою работу, если тебя не проинструктировали" была низложена принципом "та я ж умнее всех" и это стало причиной смерти. Чувак был 74-го года рождения, двое детей остались сиротами.
Вкратце. Вагонотолкатель на разгрузку подавал несколько вагонов в вагоноопрокидыватель. Когда подал, не сработал автоматический расцепитель. Начальник смены, который этого делать в принципе никогда не должен, (а в 22-00 вечера - тем более!)  самостоятельно полез эти вагоны расцеплять, никому не сообщил. Вагон неожиданно дернуло. Удар вагоном сильно травмировал человека: множественные переломы ребер, оторваны легкие, гематома на голове, перелом позвоночника. Вытащили, довели до машины в шоке, отвезли на скорую, там скончался.
Тоже был шибко умный.
Отредактировано Серый (Ср, 22 Сен 2010 00:10)
Серый, МПОТ запрещает использование контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения (3.3. Проверка отсутствия напряжения), а не накладывает запрет на их изготовление и использование по иному назначению.
Действительно, какие правила могут запретить подключать к сети лампы накаливания?! :-)
Можешь назвать это "проверка присутствия напряжения", а потом в травмпункте расскажешь, какой ты молодец, офтальмологу, к примеру... Или хирургу...
Отредактировано Серый (Ср, 22 Сен 2010 00:11)
Нет, Серый, если правила знать и соблюдать, то использование контрольных ламп безопасно. Что подтверждается многочисленными откликами в этой теме. Так может стоит призывать не запретить прибор, во многом полезный, а пропагандировать его правильное применение?
А если правила не знать и/или не соблюдать, то вообще в электрику лезть не стоит - смертельно опасно. И самым навороченным индикатором убиться можно, если его неправильно применять...
Серый написал(а):
Vadimko написал(а):
Контролькой пользуюсь для поиска к.з.
это я тоже не до конца понимаю. Пусть Vadimko объяснит, что он имел ввиду.
Сдесь имелся в виду следующий случай: приходиш к клиенту, включаеш автомат, а он сразу вырубывается. Если явные признаки к.з., подключаеш последовательно этой цепи лампочку (она ярко светит), просиш на этой линии всё отключить, а сам смотриш на реакцию лампочки. Если она притухла, либо вообше отключилась, сразу кричиш :) владельцу чтобы остановился и сказал, что он последнее отключал. Таким образом определяются разные дефектные приборы, переноски и т.д.
