А тут никто контрольной лампой и не советует, все за контрольные лампы, как на рисунке.
Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?
Сообщений 41 страница 50 из 126
Опрос
Поделиться42Вс, 7 Мар 2010 21:35
Контрольной лампой я не советую, для е того я использую спец прибори
все верно контрольные лампы запрещены
но есть иногда моменты при ремонте и поиске неисправностей электропроводки, что поможет только контрольная лампа
и как показывает голосование, большинство это практикуют постоянно
Поделиться43Пт, 30 Апр 2010 00:18
никто контрольку на 380 не сажал? делал на свдиодах прозвонку, резисторы пробило однажды. светодиоды потом собирал в радиусе 3-х метров...
Сейчас в кармане 890G лежит,хоть и под..бка, но получше будет всех контролек и самоделок.
Так что я за тестор(мультиметр)
Поделиться44Пт, 30 Апр 2010 08:39
Я в своей работе использую Контакт 53М
Можно и цепь прозвонить,и примерно величину напряжения определить и полярность постоянного напряжения и фазу найти.Световая и звуковая сигнализация,стоит у нас в городе около 300руб
Отредактировано Волченок (Пт, 30 Апр 2010 08:41)
Поделиться45Пт, 30 Апр 2010 11:06
А некоторые люди контрольки на 380 и рассчитывают...
Поделиться46Пт, 30 Апр 2010 16:10
Может контрольные лампы и запрещены, но иногда это самый простой и быстрый вариант прозвонки.
Поделиться47Сб, 1 Май 2010 00:13
...пока не взорвались лампы...
Однажды ночью при аварии в сетях 10 кВ выдернули на работу. Поехали включать фидер, а замерить на подстанции "приход" 380 В нечем. Открыл электролабораторию и взял только что купленный (ещё в упаковке) прибор для измерения петли "фаза-ноль" с функцией вольтметра. ... Фидер включили, пришли на подстанцию и приложили два щупа к шинам (380В). Прибор щёлкнул и перестал что-либо показывать. ДЭМ спрашивает: "Посмотри в инструкции, там нет фразы "Главным инженерам пользоваться запрещено"?"
Он был прав: прибор замерял напряжение до 220В.
Это я к тому, что прежде чем пользоваться, подумай о последствиях или почитай руководство по эксплуатации. А лучше и то и другое.
Поделиться48Сб, 1 Май 2010 11:06
kokoko ИФН-200 был небось?
Поделиться49Вс, 2 Май 2010 03:34
На память не помню. Посмотрю позже.
Поделиться50Ср, 2 Июн 2010 19:41
На 0.4 не применяю контрольку а в 0.22 контрольку или клещи РК-120.1 короче вольтметр до 600В и напряжение меряеют и ток.
