если есть возможность сделайте снимок внутрянки снимок схемы
Разбирать сейчас его нету желания, а вот его схемку, которую нарисовал виложу:
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?
Не удержался и решил показать свой индикатор напряжения. Использую давно, он не подводил, хотя и без звукового сигнала.
Но в ряде случаев все-таки при ремонте проводок использую запрещенную контрольку с лампой накаливания до 100 Вт. как более универсальное приспособление.
Раньше пользовался контролькой, но потом отказался. У лампы есть очень большой минус. Отдельно таскать не будешь, а в инструментах она может разбиться и нанести болезненную и долго заживающую травму. Я об этом знал, но тем не менее продолжал пользоваться до определённого момента, когда чудо всё таки свершилось. Больше не пользуюсь, работаю с индикатором как у Toschka, обычным индикатором в виде отвёртки и токоизмерительными клещами, смотря что делать в каких ситуациях. Этого набора вполне хватает для любых видов работ до 1000В. Кроме того, если лампа разбилась, а в запасе другой нет, то чем проверять? А проверить надо.
Отредактировано Slivin (Ср, 13 Янв 2010 23:53)
Еще один такой цирковой нормер - это носить в карманах штанов отвертку. Жалом в карман не всунешь - пропорет сразу. Поэтому суют рукояткой в карман. И когда человек спрыгивает с небольшой высоты, при приземлении сгибается в пояснице и быстренько делает сам себе харакири - рукоять упирается в дно кармана, а жало втыкается в живот. Потом - перитонит, операция или еще что-нибудь поинтереснее.
Я тоже об этом знал, но предпочел защитить лампы кожухом. Плюс носится она в отдельном брезентовом чехле (вместе с остальными измерительными, они тоже о пассатижи биться не любят). И никаких чудес...
для начала всем привет, я опять в инете, наконец-то сменил недобросовестного провайдера.
Slawa, по-моему вы путаете указатель напряжения и индикатор напряжения т.е. ПИН-90, это разные скажем приборы.
в бытность моей работы на комбинате да и др предприятиях у нас запрещено было использовать "индикаторы напряжения", можно только и только "указатель напряжентя" который в свою очередь не реагирует на различные наводки в эл.проводке и который опять же не введёт вас в заблуждение в которое может ввести вас "индикатор напряженя"
это относится к 10 топику,другие страницы увидел позже.
Отредактировано игорь.с (Пт, 15 Янв 2010 14:21)
Это точно, путаю. Но вина не моя - это враги придумали, что один из переводов английского слова "indicator" - как раз "указатель".
В практике раньше во времена Союза, такая контролька как две лампы, была незаменима.
Сейчас для проверки наличия напряжения использую ИЕК пробник ОП 2Е. Он дает звуковой сигнал о наличии напряжения не прикасаясь к токоведущим частям.
Для замера напряжения непосредственно только тестер. Они сейчас малогабаритные и удобные. Правда жгут часто забывая переключить. Но надежней.
Это как же вдруг? Наоборот старые надежные были! У них хоть была защита.
Контрольной лампой я не советую, для е того я использую спец прибори
