Вы же сами и отвечаете. Для контроля наличия. Грубо говоря, ПИН показывает, ударит ли от этого контакта током человека, а контрольные лампы показывают, будет ли работать присоединенная к этой цепи нагрузка.
есть двухполюсные индикаторы напряжения, которые помимо наличия напряжения показывает его номинал до ~ 400 Вольт и непомню сколько постоянки
кстати очень удобная штука, как только найду в продаже, обязательно приобрету
Если все (или большинство) пользуются, значит, можно и нужно
нужно это точно, а можно это конечно нет
свою массовость контрольные лампы получили из-за дешевизны изготовления и достаточной надежности
а также наличием некоторых дополнительных возможностей при "прозвонке" монтажа
у нас помимо запрета в ПТБ, после случая когда из-за контрольной лампы выбило розеточную группу, и у кого-то из офисников пропал текст на компьютере
электрику предложили сменить должность ниже рангом
и выпустили служебную записку, с категорическим запретом на применение контрольных ламп
но ни смотря ни на какие запреты, все равно используем, но только не в рабочее время
просто розетки имеют защитные шторки, даже двух полюсным индикатором напряжение не удобно работать
и времени уходит гораздо больше на проверку группы
