Случай из практики. Трехфазный двигатель плохо работал - гудел как при отсутствии фазы. Отсоеденил провода - индикаторы показывали три фазы. Заменил двигатель - гудит. Пришел опытный электрик-пенсионер, достал мощную контрольку и оказалось что на одной фазе лампа тускло горит. Причина - окислилась алюм. скрутка на улице под ХБ изолентой (покрылась белым порошком). Без нагрузки фазы есть, а под нагрузкой работать не хочет. Это было очень давно, но случай поучительный - запомнился надолго.
Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?
Сообщений 101 страница 110 из 126
Опрос
Поделиться102Пн, 25 Окт 2010 08:29
waspet
Правильно что запомнился,нечего скрутки делать и на улице хб изолентой заматывать,она ж влагу впитывает только в путь.Один раз в подвале сам убедился,индикатор приложил к изолированной скрутке и он засветился.
Поделиться103Пн, 25 Окт 2010 21:12
Достаточно было клещи пофазно накинуть и сразу стало бы всё ясно.
Поделиться104Вт, 26 Окт 2010 00:37
О таком приборе как клещи в советские времена мы могли только мечтать. А ХБ изоленту привозили широкими (более полметра) рулонами и мы ножовками по металлу делили на узкие катушки. Из приборов был только мегоомметр.
Поделиться105Вт, 26 Окт 2010 00:45
Видимо, у вас все совсем уж плохо. Сожалею. Обычно наравне с мегометром и используют старые советские клещи - не такой уж редкий инструмент в электрослужбе. Чего не могу сказать о приборах, измеряющих полное сопротивление. Это больше ближе к роскоши.
Поделиться106Ср, 27 Окт 2010 02:56
Стаж работы электриком (оперативно-ремонтный персонал)21 год. 5разряд 4-группа допуска.Да запрещено,но с первых дней работы наставники мне доказали и убедили что контрольная лампа,удобный,не глючный,надёжный прибор (совместно с индикаторами напряжения).Но пользоваться (контролькой) имеет право тот кто в момент работы с ней отчётливо для себя представляет(для каких целей она на данный момент необходима и какие не поправимые последствия на данный момент проверки наличия напряжения могут произойти.Это единственное и обязательное правило! Усвоил его как отче наш ты электро-монтёр.Нет,пока не поздно срочно меняй профессию.Удобство использования контрольной лампы(скорость определения неисправности,помощь на момент оперативного определения неисправности при отсутствии дополнительных контрольно-измерительных приборов) и главное её достоинство.Практически не реагирует на наводящее напряжение в электрических сетях в отличии от (указателей напряжения).
Поделиться107Ср, 27 Окт 2010 20:17
Подпись автора
Практическое руководство для электриков и домашних мастеров
Абсолютно правильно! Обеими руками поддерживаю! Особо - в части "Усвоил его как отче наш..."
Поделиться108Вт, 16 Ноя 2010 20:05
! Кроме того, наш форум читают и стажеры, и новички, и вообще начинающие домашние мастера...
УМНО СКАЗАНО,есть что и схем не умеют читать,нужно людям обьяснять на то он и форум
Поделиться109Вт, 16 Ноя 2010 20:11
скажите неуку-чем замеряете вы ток на двигателе и его исправность?
Поделиться110Вт, 14 Дек 2010 19:45
Сам пользуюсь
