Давайте выясним. Интересно...
- Подпись автора
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?
при рекомендации на использование контрольных ламп, необходимо помнить и другим говорить
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РК
3.3. Проверка отсутствия напряжения
145. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещается пользоваться контрольными лампами
То, что контрольные лампы нельзя использовать для проверки отсутствия напряжение при выполнении работ - понятно. А в остальных случаях?
Остальные случаи - на отдыхе что ли? Для чего еще применяются контрольные лампы, кроме как для контроля напряжения (наличия-отсутствия)? На то они и называются контрольными.
И еще я не пойму суть опроса. Какие выводы можно сделать? Если все (или большинство) пользуются, значит, можно и нужно? Т. е., если все курят, значит, это здоровый образ жизни? И запрет Минздрава - блеф чистой воды?
Вы же сами и отвечаете. Для контроля наличия. Грубо говоря, ПИН показывает, ударит ли от этого контакта током человека, а контрольные лампы показывают, будет ли работать присоединенная к этой цепи нагрузка.
Значит, есть потребность в таком приборе.
ПИН
Что есть в Вашей терминологии ПИН?
И в чем его отличие от контрольных ламп?
И почему это контрольные лампы там офигенно показывают? А если нагрузка неисправна, она тоже работать будет?
Не надо изобретать лисапет...
А вот здесь, дяденька, мы вдумчиво остановимся. И задумаемся, а бывают ли электрики, не знающие, что такое ПИН-90... "В моей терминологии", конечно...
И в ответ я поинтересуюсь, а чем же Вы отсутствие напряжения-то проверяете по вышеприведенным ПТЭЭП?
