Такой способ применял при подключении эл.печки, т.е. три провода ПВ-1х10 с эл.щита до розетки, короб 16х16.
На счёт неудобно, это как сказать, по одному проводу иногда легче загнуть, чем целый кабель
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » монтаж в кабель- канале
Была такая же ситуация с запиткой кухни в общаге. Делали так же, так как такой кабель (5*10) в кабель-канале не развернуть, а поворотов, в том числе вокруг колонн, было много. Но это скорее исключение из правил, предпочитаю тянуть кабелем.
rastamanoff написал(а):
Если один провод достатачно кабель-канала 16*16Если провод один, достаточно 10*10.
Согласен достаточно 10*10.Но на мой взгляд,если проложить16*16 легче будет улаживать на углах+останется место если нужно чего добавить+16*16 прочнее 10*10(что немаловажно когда нужно уложить даже 2,5 квадрата,попадают довально жесткие кабеля особенно с дешевых).
Насчет того чем резать,для меня лучше всего маленькая ножовка по металу+малые ножницы по металу со спилиными кончиками.Углы не покупаю,если хорошо все продумать на углах можно обойтись и без них.
Именно в общаге и делал и не раз, что-то делать более цевильное рука не поднимаеться
Это моё субъективное мнение, но мне всегда казалось, что кабель-канал 25*16 везде смотрится эстетичнее всего - почти как элемент отделки.
Полностью согласен - кабель-канал это элемент отделки.
| монтаж и эксплуатация скрытых проводок | Общий электротехнический форум | Чт, 28 Апр 2011 |
| Прокладка кабеля в кабельных каналах по пенобетону | Электротехнические материалы | Сб, 6 Дек 2008 |
| Основные вопросы по электропроводке | Общий электротехнический форум | Чт, 21 Апр 2011 |
| легкая ли у электрика работа? | Обо всем | Ср, 30 Мар 2011 |
