Люди добрые, подскажите.
Как правильно и аккуратно мне протянуть одиночный кабель 2*2,5 в пластиковом кабель канале?
Каким кабелем удобнее? Размеры кабель- канала? Как быть с углами ?
В общем монтаж.
монтаж в кабель- канале
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться1Пт, 4 Дек 2009 20:21
Поделиться2Пт, 4 Дек 2009 22:22
Углы подгоняются крышками.Кабель любой. Кабель канал бери с запасом(что бы 2 кабеля влезло).Сейчас продается разная фурнитура для каналов (повороты,сгоны и т.д.).
Поделиться3Сб, 5 Дек 2009 13:23
верно, есть большое множество различных комплектующих для кабель-каналов
но чаще всего встречаю комплектующие для кабелегонов большого размера, для установочных изделий
в принципе можно аккуратно сделать угла и повороты, при помощи бокорезов, ножовки по металлу и надфиля
Поделиться4Сб, 5 Дек 2009 18:20
Я бы сюда добавил нож.
Сам же последнее время использую, в основном, маленькую болгарку - очень удобно!
Поделиться5Ср, 6 Янв 2010 01:59
Если один провод достатачно кабель-канала 16*16.Провод лучше плоский ВВГ(он лучше улаживается ,чем например НУМ .Проверено опытом).
Поделиться6Вс, 17 Янв 2010 18:47
С недавнего времени начал делать так: вместо кабеля использую провод ПВ-1, и прокладываю его к коробе. По цене дешевле выходит.
Поделиться7Вс, 17 Янв 2010 22:28
Если провод один, достаточно 10*10.
Не солидно это как-то... К тому же ПУЭ...
Поделиться8Вс, 17 Янв 2010 23:04
ГОСТ на электропроводки допускает (в ПУЭ искать не стал)...
Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах.
Поделиться9Вс, 17 Янв 2010 23:51
Согласен, поэтому сначала написал, что несолидно как-то, а потом вспомнил ПУЭ, в котором иногда говорится о кабелях без упоминания проводов.
К тому же, ИМХО, тянуть кабель проще, чем 3 провода.
Отредактировано kokoko (Вс, 17 Янв 2010 23:55)
Поделиться10Пн, 18 Янв 2010 03:54
Кабель канал подбирайте с учетом выбранного кабеля, учитывая поворот. Придерживаюсь мнения запила пилочкой.
| монтаж и эксплуатация скрытых проводок | Общий электротехнический форум | Чт, 28 Апр 2011 |
| Прокладка кабеля в кабельных каналах по пенобетону | Электротехнические материалы | Сб, 6 Дек 2008 |
| Основные вопросы по электропроводке | Общий электротехнический форум | Чт, 21 Апр 2011 |
| легкая ли у электрика работа? | Обо всем | Ср, 30 Мар 2011 |
