Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » параллельная работа дизеля и сети
Сообщений 1 страница 6 из 6
мужчины, помогаем.
меня интересует все, что необходимо выполнить для параллельногй работы дизеля и сети.  Обнаружилось, что дизель не сфазирован с сетью. Решили сфазировать(это необходимость), запустили дизель (без принятия нагрузки) и оказалось, что приходящие концы с генератора совсем не совпадают ни с одной из фаз сети. Может что-то делаю не то?
Да съездили на другой объект и при проверке сфазированности, обнаружилось тоже самое....."что приходящие концы с генератора совсем не совпадают ни с одной из фаз сети"
Таким образом, можем запускать дизель, при отключении сети.
Отредактировано Toshka (Вс, 8 Ноя 2009 22:05)
Если генератор низковольтный, то это делается при помощи лампочек. Помните, такая лабораторная работа была в институте по предмету "Электрические машины"? Три лампы на 220 В включаются между фазами генератора и сети. И если фазировка при скорости, близкой к синхронной, совпадает, все лампы загораются и гаснут одновременно. Вот тогда и врубают коммутационный аппарат и генератор втягивается в синхронизм.
В случае с высоковольтным генератором для этого используют синхроноскоп.
Вот тут в общих чертах вроде неплохо описано
Параллельная работа синхронных генераторов
Отредактировано Серый (Пн, 9 Ноя 2009 12:39)
Спасибо, Серый, ознакомилась, второе условие выполняется-это точно.
Лучше для синхронизации вместо ламп использовать вольтметры с симметричной шкалой.
сколько работаю в зданиях по обслуживанию электрооборудования
включая электроприемники 1 категории, нигде ни встречал вход в параллель дизель-генератора и городских электросетей
если только для увеличения самой мощности сетей, тогда понятно
а иначе нет смысла
