Бродил, нашел, делюсь.
[реклама вместо картинки]
Содержание:
1. Назначение программы
2. Новые возможности
3. Системные требования*
4. Список элементов подлежащих определению
5. Дополнительные возможности
6. Список элементных баз справочника
7. Раздел справочные данные
8. Калькулятор
9. Обратное преобразование
10. Объединение баз
11. Условия пользования*
12. Авторы
* - Прочтите.
1. Назначение программы:
Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов
по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и активным радиокомпонентам.
2.Новые возможности:
+ ИСПРАВЛЕНИЯ:
- Пользователь RIV. Если отключить отображение стартовой страницы, то в справочнике в режиме таблицы не отображаются текстовые данные.
+ ТРАНЗИСТОРЫ:
- Новая подгруппа транзисторов - СВЧ GaAs полевые транзисторы;
- Новые типы - 78 наименований;
+ ОБЪЕДИНИТЬ БАЗЫ - Транзисторы:
- Автоматическая конвертация из старой версии 4.5 в новую 4.6;
+ ЯЗЫК:
- Новые пункты;
3. Системные требования:
Минимальная конфигурация Вашего компьютера:
- компьютер с процессором Pentium 200 MMX;
- оперативная память 32Mb;
- видеокарта SVGA 16 bit,1024x768;
- Windows 98* или выше;
Рекомендуемая конфигурация Вашего компьютера:
- компьютер с процессором Celeron 433;
- оперативная память 64Mb;
- видеокарта SVGA 24,32 bit,1024x768;
- Windows XP;
4. Список элементов подлежащих определению:
+ резисторы:
- цветовая ГОСТ/62 IEC;
- цветовая PHILIPS;
- цветовая CORNING GLASS WORK (CGW);
- цветовая PANASONIC;
- кодовая ГОСТ/62 и 115-2 IEC;
+ конденсаторы:
- определение по 3-х, 4-х, 5-и, 6-и цветной маркировке;
- определение по 3-х кодовой маркировке;
+ транзисторы:
- 2-х точечная цветовая маркировка;
- 4-х точечная цветовая маркировка;
- кодовая маркировка;
- нестандартная цветовая;
- нестандартная кодовая;
- смешанная маркировка;
- горизонтальная маркировка;
- вертикальная маркировка;
- серия 81-х;
- серия 3-х;
+ диоды:
- отечественные;
- PRO ELECTRON;
+ стабилитроны и стабисторы:
- 1-о цветная;
- 2-х цветная;
+ варикапы:
- 1-о цветная;
- 2-х цветная;
+ индуктивности:
- 3-х цветная;
- 4-х цветная;
+ чип компоненты:
- Чип резисторы PHILIPS;
- Чип резисторы BOURNS;
- Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для
поверхностного монтажа (SMD);
- Диоды в корпусах SOD-123;
- Диоды в корпусах SOD-80;
После определения типа радиоэлемента можно получить его характеристику,
габаритные размеры.
5. Дополнительные возможности:
- поддержка нескольких языков (русский, английский, украинский);
- интегрированная справочная система;
– возможности справочника;
- визуальный набор;
- вывод габаритных размеров корпусов;
- вывод на печать;
- раздел справочные данные;
6. Список элементных баз справочника:
- транзисторы (441 элемент) дополнительно вывод аналогов:
Биполярные n-p-n обычные;
Биполярные p-n-p обычные;
Биполярные n-p-n составные;
Биполярные p-n-p составные;
Транзисторные сборки n-p-n биполярные;
Транзисторные сборки p-n-p биполярные;
Транзисторные сборки n-p-n и p-n-p биполярные;
Однопереходные n-база;
Полевые p-n переход канал n-типа;
Полевые p-n переход канал p-типа;
"Цифровые" N-P-N (со встроенными резисторами)
"Цифровые" P-N-P (со встроенными резисторами)
- Диоды (253 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Обычные;
Светоизлучающие;
ИК-диапазон
- Стабилитроны и стабисторы (630 элементов) дополнительно вывод аналогов:
Стабилитроны общего назначения;
Стабилитроны прецизионные;
Стабилитроны импульсные;
Стабилитроны двуханодные;
Стабисторы;
- Варикапы (139 элемента);
- Стабилизаторы (123 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Линейные положительного напряжения;
Линейные отрицательного напряжения;
Регулируемые положительного напряжения;
Регулируемые отрицательного напряжения;
Импульсные напряжения;
- Корпуса (475 наименования) дополнительно вывод аналогов;
- Держатели предохранителей (120 элементов) дополнительно вывод аналогов:
Обычные;
Монтаж на плату;
На проводе;
- оптопары (51 элементов) дополнительно вывод аналогов:
Диодные;
Транзисторные;
Тиристорные;
- Фотоэлементы (60 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Фотодиоды;
Фототранзисторы;
- Микросхемы (141 элемент) дополнительно вывод аналогов:
Видеодемодулятор
Декодер цветности PAL;
Декодер цветности SECAM;
Корректор сигнала яркости;
Корректор цветовых переходов;
Синхропроцессор;
Выходной каскад кадровой развертки;
Приемник ИК сигналов системы ДУ;
Схема управления импульсным ИП с мощным транзистором;
Декодер цветности NTSC;
Декодер цветности PAL/NTSC;
Цифровая линия задержки на одну строку;
Передатчик команд ИК системы ДУ;
УНЧ;
Стереодекодер звуковых сигналов;
Переключатель видеосигналов;
Переключатель аудиосигналов;
Переключатель аудио и видеосигналов;
Цифровой декодер цветности SECAM;
Цифровой декодер цветности MUSE-NTSC;
Переключатель RGB сигналов;
Переключатель диапазонов селектора каналов;
Идентификатор видеосигнала;
ЦАП;
АЦП;
- Обозначение выводов (657 элемента) дополнительно вывод аналогов:
Транзисторы;
Диоды;
Стабилитроны;
Варикапы;
Фотодиоды;
Фототранзисторы;
Светодиоды;
Тиристоры;
Стабилизаторы;
Индикаторы;
- Переключатели (24 элемента) дополнительно вывод аналогов:
DIP - перелючатель;
Клавишные (рокерные);
Всего - 3114 элемента.
В справочник входят как отечественные так и зарубежные элементы.
- Вывод рядов значений сопротивлений и емкости;
- Типоразмеры чип резисторов для поверхностного монтажа импортные;
- Типоразмеры многослойных керамических бескорпуcных чип конденсаторов;
- Обозначение полупроводниковых приборов по ГОСТ 10862-64 (четыре элемента);
- Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников;
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 0805 (24 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1210 (53 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1812 (60 значений);
- Фильтры отечественные;
- Фильтры импортные;
- Дискриминаторы импортные;
8. Калькулятор:
- Параллельное соединение резисторов;
- Последовательное соединение резисторов;
- Параллельное соединение конденсаторов;
- Последовательное соединение конденсаторов;
- Реактивное сопротивление конденсатора;
- Реактивное сопротивление конденсатора (+);
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности;
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности (+);
- Обратное определение при параллельном соединении резисторов
и последовательном конденсаторов;
- Определение индуктивности из частоты и реактивного сопротивления;
- Определение емкости из частоты и реактивного сопротивления;
- Проводники;
- Цилиндрические однослойные катушки;
- Тороидальные катушки на ферритовых кольцах;
(+) - Означает расширенный расчет.
9. Обратное преобразование:
+ резисторы:
- цветовая ГОСТ/62 IEC - 3, 4, 5 или 6 меток;
Обратное преобразование, т.е. вводишь номинал элемента,
а выдается его цветовая маркировка;
10. Объединение баз:
- транзисторы;
- фотоэлементы;
- переключатели;
- стабилитроны и стабисторы;
- стабилизаторы;
- диоды;
- держатели предохранителей;
- варикапы;
- микросхемы (дополнительно - автоматическая конвертация из старой версии в новую);
- корпуса;
- обозначение выводов; (дополнительно - автоматическая конвертация из старой версии в новую);
- оптопары (дополнительно - автоматическая конвертация из старой версии в новую).
Суть данной функции заключаться в том, что запустив новую версию, нажимаете на функцию "Объединить базы",
выбираете путь к старой версии и программа Color and Code перенесёт не существующие в текущей базе элементы
(включая рисунки) из старой версии в новую.
11. Условия пользования*:
- Запрещается изменять, модифицировать программу, рисунки, и. т.п. любыми средствами;
- Программу можно распространять (копировать, передавать кому либо) свободно, но
для индивидуального (некоммерческого) пользования.
- Запрещено использование в КОММЕРЧЕСКИХ целях;
- обязательные файлы:
все файлы входящие в директорий \BASE\
все файлы входящие в директорий \GRAF\
все файлы входящие в директорий \LANGUAGE\
Color.exe
GdiPlus.dll
ReadMe.txt
Рекомендуемые файлы и директории:
\Images\ - рисунки справочной системы
Color.chm - справочный файл
Файлы и директории по усмотрению:
\Korpus\ - рисунки габаритных размеров корпусов
\Func\ - рисунки функциональных схем
\Pin\ - рисунки обозначений выводов
\Time\ - рисунки включения времени задержки;
History.htm - история развития программы
12. Автор:
Программист - Гаязов Г.Н. E-MAIL: gn@rambler.ru
Забрать можно отсюда:
Depositfiles
Uploading.com
Upload.com.ua
Отредактировано optima22 (Пт, 6 Ноя 2009 14:47)
