выдержат ли кондеры
Сообщений 21 страница 30 из 37
21
Немного не понял где рабочая и пусковая обмотка, где L1 заходит на моторчик это получается рабочая.
Что если в схеме где два встречных диода (забыл как правильно называется) поставить магнитный пускатель, примерно на 25 А, а в цепь его катушки реле времени, которое будет отключать пусковой конденсатор.
Это пока самое простое что я придумал.
Вот такая схема.Может можно этот движок с четырьмя выводами  запустить по другому?
Судя по представленной схеме двигатель работает без автоматического управления, т.е. работает постоянно после подключения к сети (обе обмотки постоянно без контактных соединений подключены к сети).
    Тогда можно к клеммам (на L1 и L2) подключить обмотку реле времени до 3...5 секунд, а вместо символа симистора подключить контакт этого реле времени  с задержкой на размыкание.
     А в сгоревшей схеме видимо было электронное симисторное реле времени для отключения пускового конденсатора.
как Вам такая схема:
Контакты КТ должны быть нормально закрытыми с задержкой на открывание.
   SQ - датчик давления воздуха (для автоматизации поддержания давления в рессивере).
   Тогда нужен и общий КМ для коммутации двигателя, управляемый SQ.
    А вместо электровилки - выключатель-автомат.
Отредактировано drug (Вс, 25 Окт 2009 01:39)
Огромное спасибо! Попробую подключить так,как вы сказали.Реле времени от куда можно взять или может схема есть?Я и так у вас в долгу.Спасибо!
Отредактировано vasilev (Вс, 25 Окт 2009 02:46)
Работа над ошибками:
Раз тема про конденсаторы, тогда может кто-нибудь ответит на такой вопрос. Чем можно заменить К73 П-2, которые ныне сняты с производства? Параметры 1 мкФ х 1000 В.
NikELektrik, вновь о контакте КТ, который должен быть похожим на схеме на SBT, но с символом задержки при открывании.
   А кнопка пуск не блокируется контактами пускателя или датчика давления воздуха?
   Контакты SP управляют не пускателем КМ1?
   Они сами имеют мощные силовые контакты, коммутирующие ток двигателя (даже пусковой)?
А в чём проблема? В габаритах?
