В шахтах вроде используют, там тоже как на корабле наверно.
Система заземления IT против TN
Сообщений 11 страница 18 из 18
Поделиться12Чт, 13 Авг 2009 22:59
Сети с изолированной нейтралью используются в электроснабжении и в электрогенерации. Т. е. в сетях Облэнерго и на электростанциях. От 6 кВ и до 330 включительно, если не ошибаюсь.
При устойчивом к. з. напряжение действительно возрастает до линейного. А при "мигающем" - вообще растет в несколько раз. Это грозит серьезными проблемами для оборудования, которое работает от той же линии. Как правило изоляция не выдерживает и пробивается. Поиск заключается обычно в последовательном отсоединении участков, где предполагается замыкание.
На электростанциях ищут именно так. И если быстренько не найти место пробоя, то получаем сопутствующие повреждения другого оборудования. Такие случаи не раз были.
Поделиться13Пт, 14 Авг 2009 23:23
Есть такая загадка, как найти льва в пустыне, не зная, где он находится. Берётся площадь и делится пополам. После этого одна половина исследуется. Если нет льва, то вторая половина делится пополам и так же исследуется. Дальше всё понятно. Этим принципом мы пользуемся при аварии на фидере(высоковольтном). Довольно быстрый и эффективный метод.
Поделиться14Сб, 15 Авг 2009 15:14
Это один из известных уже давно методов поиска неисправности. Эффективен когда не знаешь где искать.
Поскольку работники электростанции хорошо знают свои внутренние сети, они предпочитают искать сначала в местах, где повреждения наиболее вероятны. Это тоже экономит время.
Поделиться15Чт, 30 Дек 2010 01:25
а не до 35? В 110/220/330/500 вроде либо эффективно-заземленная, либо глухозаземленная (при наличии автотрансформаторов, по условиям их работы)
Поделиться16Чт, 30 Дек 2010 22:19
а не до 35?
Да. Уже осознал, каюсь...
Поделиться17Вт, 4 Янв 2011 21:15
Ещё эти сети используются в метро и на железной дороге.
Поделиться18Вт, 4 Янв 2011 21:20
Сети IT следует использовать в тех случаях, когда бесперебойность электроснабжения является крайне необходимой.
Вы совершенно правы. На ж.д. и метро используется система IT - трёхфазное электропитание с изолированной нейтралью. Причем фазы до сих пор имеют обозначения А, В, С - на всех схемах автоматики и телемеханики.
