нет конечно
Моё сообщение было не вопросительным, а утвердительным...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Нужен совет по нагрузке кухонной розеточной линии.
нет конечно
Всем спасибо за мнения. СМ-подключу на другую линию. На бойлер поставил дополнительный дифф.автомат(10А30ма). Общий АВ менять в сторону уменьшения не буду(какой стоит по проекту-пусть такой и будет)не считаю уменьшение номинала обоснованным.
Кстати в этой квартире почемуто не соблюдена селективность- все УЗО одного номинала(0,30ма). При проверке срабатывают все разом. Во всем этажном щите также-сэкономили?
Либо сэкономили,либо им пох на селективность,либо они такого слова не знают
А может всётаки 30мА? Или 0,03А
30мА -конечно (описка)
А много ли тех номиналов?... И что значит "все УЗО", их несколько включенных последовательно?
Ток утечки 0,30мА у обоих. Ток номинальный у одного 63А . У второго(линия розеток ванной и кухни) 25А. Несколько раз срабатывали оба. Проверял подключая контрольку между фазой и РЕ проводом.
Ток утечки 0,30мА
опять ошибся 0,03мА
Так выведете группы, которые под УЗО 25/0,03, из под УЗО 63/0,03 и проблем не будет.
