Практическое руководство для электриков так не делай
Электротехнические рассказы (документальные и фантастические)
Сообщений 71 страница 80 из 89
Поделиться72Ср, 22 Сен 2010 22:39
Странно то, что эта кошмарная инструкция по монтажу короткозамкнутого квартирного щитка висит на сайте с конца января (уже восемь месяцев) и не исправлена, не приведена в норму.
Причем там группа укрупненных фотографий с текстами поэтапного монтажа щитка.
Получается по анекдоту, что еще никто не пожаловался, т.к. живых не остается...
Там же предложен монтаж УЗО (на этом же щитке и с фотографиями)
Поделиться73Чт, 23 Сен 2010 00:53
Вот почему я никогда не доверял и не собираюсь доверять "универсальным" мастерам, которые "могут сделать" всё в доме от и до. От них такого можна насмотрется.
Поделиться74Чт, 23 Сен 2010 09:43
Но ведь здесь-то не мастера-изготовители/монтажники, а опытные "учителя" создали свой сайт и щедро делятся своим практическим опытом с пользователями Итернета.
Наглядный пример - не доверяй информации с сомнительных сайтов, многократно перепроверяй найденное.
Поделиться75Сб, 25 Сен 2010 17:03
Кхм..ща разбираю генератор 372.3701
Симптомы хитрые:
Не было 13.8-14.4 В при холостых оборотах, болеменее указанные вольты появлялись при оборотах 2500 и выше не смотря на это, гена не тянул мощность, а в радиоприемнике при низких оборотах слышны были звуки, как если динамик с движком соединить, свист тем выше чем выше обороты..и треск..
Как следствие систематический недозаряд, потеря емкости АКБ, постоянно машину заводили пинком под фаркоп
Вскрытие трупа показало что он оживлению не подлежит, разве что в лом сдать..
Отпаялся вывод обмотки статора, и видимо мотался по корпусу..оплавилась площадка куда винт контактный вставляется, винт обгорел, расплавились токоведущие шины на диодах, один дополнительный треснул, его пробило, один положительный оплавился обуглился..НО РАБОТАЮТ ВСЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ..., и два дополнительных тоже рабочие..
Обмотки еще не смотрел, но видимо тоже не очень..тем более что отпаявшийся вывод сгорел почти под корень
Поделиться76Сб, 25 Сен 2010 17:39
Печально, но при чём тутфантастика от электриков
Поделиться77Сб, 25 Сен 2010 18:54
дык разве не фантастика, обгоревшие диоды у которых нету корпуса (сгорел) РАБОТАЮТ!!
Поделиться78Сб, 25 Сен 2010 20:11
...не тянул мощность, а в радиоприемнике при низких оборотах слышны были звуки, как если динамик с движком соединить, свист тем выше чем выше обороты..и треск..
Так может быть все-таки диод сгоревший не выпрямляет одну фазу, поэтому в приемнике шум с частотой вращения ротора - одна фаза дает переменную составляющую? И АКБ не заряжается нормально частично переменным током?
...Отпаялся вывод обмотки статора, и видимо мотался по корпусу...
А эта фраза непонятна - статор стоит или вращается? Провод мотался по кругу или просто "дребезг" обеспечивал?
Ротор Вашего генератора с обмоткой возбуждения и кольцами или безобмоточный и безщеточный (марка 372.3701 мне неизвестна)?
Поделиться79Сб, 25 Сен 2010 21:14
ну ошибся, дребезг, дребезг, от вибрации, пока под корень не сгорел.. а гена обычный как 37.3701, только большей мощности на 73А должен быть.
Диод оплавленый ничего выпрямлять не мог не потому что пробит, а потому как шины до него сгорели, а пробитый дополнительный тоже отключен оказался
Поделиться80Сб, 25 Сен 2010 21:21
Значит генератор списан в утиль? Заменен на новый?
