ну и удлинитель, круто сплавился
уже в третьем месте паяю, измучался скрытые КЗ в кабеле трансом по нагреву искать
Электротехнические рассказы (документальные и фантастические)
Сообщений 31 страница 40 из 89
Поделиться31Вс, 2 Авг 2009 11:43
Поделиться32Вс, 2 Авг 2009 13:11
Мда...Как времянка работать будет
9 паек... метров на 15-18 укоротился, розетка новая, вилка тоже новая
Поделиться33Вс, 2 Авг 2009 14:35
У нас на работе тож был случай.С утра ливень был,пришли все мокрые насквозь.Надо одежду сушить.Как? Взяли 2 старых полотенцесушила и воткнули их в один удлиннитель.Включили,все работает.Час работает,второй работает,а потом как бахнет.Пошли разбираться,оказалось удлинитель намотанный на катушку от перегрева расплавился и замкнул все.Не догадались размотать и разложить по полу.Пришлось выбрасывать.Сушила старые,без автоматики современной.
Поделиться34Пн, 3 Авг 2009 00:23
С катушками-удлинителями часто проблемы возникают.
Купили катушку фирменную, с кабелем с резиновой оболочкой, с выключателем-автоматом, с УЗО, светодиодом - на три трехконтактные розетки. Длина кабеля 50 м.
Естественно пользуемся часто, но никогда не приходилось разматывать на длину более 30...35 м.
Включаем перфоратор, дополнительное освещение, но иногда брали другие люди для питания чего-то.
Начало выбивать комплектное УЗО.
Разматываем впервые на всю длину (для диагностики и ремонта) - последние метров 10...15 из-за постоянного индукционного перегрева оказались со сваренными витками (это при резиновой изоляции) и просто чудом не дошло дело до КЗ.
Витки пришлось просто разрывать друг от друга, и медные жилы во многих местах были почти в контакте друг с другом.
Поделиться35Пн, 3 Авг 2009 13:07
antno зря Вы болгарку то отремонтировали, надо было оставить её как "Прибор по проверки контактных соединений под нагрузкой"!
Фу, ну нах..еще раз на столб устранять не полезу...утомительное дело
, вчера кстати сразу после наладки еще и фаза на одной щитовой згорела
Поделиться36Ср, 5 Авг 2009 00:18
Был как то разговор энергетика со старым монтером,энергетик и говорит"Я,мол,сам электрик",
на что получает ответ"Электрик-это я,а ты пар,гавно,вода и чуть-чуть электричества"
Поделиться37Ср, 5 Авг 2009 20:44
SGES Вот вот,а у нас таких двое.
Поделиться38Вт, 11 Авг 2009 04:35
"Электрические люди"Китаец Чун Тянчжао выступал перед гостями на Азиатских играх в Пекине. Выступление было весьма оригинальным: «артист» вставлял пальцы в электрическую розетку, прикладывал к виску отвертку и, дождавшись, когда она раскалится докрасна, обходил зрителей, пожимая им руки. Одни зрители испытывали при этом слабое покалывание в пальцах, другие - настоящий болевой шок!
Неожиданные проявления индивидуальной электрической силы встречаются чаще, чем можно ожидать. По неизвестной причине люди, обладающие «электрическими» способностями, в большинстве своем живут в Китае. Например, 72-летний пенсионер из Китая Чжан Дэкэ бесстрашно берет в руки оголенный провод под током и накапливает электрическую энергию в себе! Достаточно «подзарядившись», он может... поджарить на собственном теле рыбу!
В начале 1988 года котельщик Су Дио из Китая случайно обнаружил, что когда он дотрагивается до другого человека, того ударяет током и даже иногда сбивает с ног!
Другой китаец - Ли Цинхун до поры до времени был медиком. Внезапно он открыл в себе удивительную способность регулировать громкость радиоприемника, не прикасаясь к ручке настройки! Постепенно Ли Цинхун повышал электрическое сопротивление своего организма и дошел до того, что, стоя в луже с водой, подключался к электросети напряжением 220 вольт! Потом он стал выступать в роли человека-трансформатора при лечении больных!
Рекордсмены среди уникумов
Англичанка Полин Шоу непроизвольно выводит из строя окружающие ее электроприборы, а электрические лампочки просто взрываются от одного только прикосновения рук женщины! И неудивительно: порой пальцы Полин «искрят» электроразрядами длиной до восьми сантиметров! Однажды она нечаянно сварила рыбок в аквариуме, дотронувшись рукой до устройства для подогрева воды!
44-летний Хосе Рафаэль Маркес Аяла из Пуэрто-Рико использует свои «электрические» способности в работе, будучи телемастером. Он успешно ремонтирует телевизоры, не отключая их от сети. Свой дар этот человек обнаружил еще в детстве, когда его случайно ударило током высокого напряжения. А ребенок при этом ничего не почувствовал! По свидетельству специалистов, в мире проживают десятки «электрических» людей, даже не подозревающих о своих удивительных способностях.
Одни «электрические» люди говорят, что получают от ударов тока «заряды бодрости», а другие будто бы обретают прекрасное самочувствие и даже лечат своими излучениями больных.
Наблюдаемое отклонение состояния «электрических» людей от нормы признано медиками специфическим заболеванием, природа которого не ясна. Большинство этих людей переживают приступы слабости, головокружение и плохое самочувствие.
Врачи пытаются ответить на вопрос, что вызывает эту необычную болезнь и как можно ее вылечить. Авторитетный американский исследователь и известный биолог Джон Картер видит причину болезни в нарушении химического баланса организма - содержание ионов натрия в нем повышено, а калия - понижено. В результате внутри организма происходят электрические разряды высокой интенсивности. По мнению Джона Картера, люди с этим заболеванием находятся в группе риска, поскольку их жизненные функции возбуждены: пульс, артериальное и внутричерепное давление у них постоянно превышают норму, реакции торможения нервной системы нарушены. Поэтому «электрические» люди чаще подвержены риску сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний. От собственного электрического импульса у них может остановиться сердце.
Поделиться39Сб, 15 Авг 2009 14:20
13 августа с.г.
работали в зале заседания и меняли потолочные светильники галогеновые на компактные люминисцентные
кресла и столы, сняты и сдвинуты ремонтной службой, как попало
при перемещении строительных лесов, один из электриков немного задел из одних столов
который упал, и край столешницы сломался о болт крепления в полу
номер места оказался 13
количествот светильников которое заменили в тот момент также 13
Поделиться40Пн, 17 Авг 2009 22:39
Коротнуло болгарку
Поздравьте, несчастный агрегат наконец то упокоился в страшных корчах муках и дугах
с дымом треском и открытым огнем
