Если автомат на 25А, то зачем провод на 4 мм2, если 2.5 мм2 по току нагрева выдержит 27А.
ВВГЭ 2х2,5; FGS020025;
Ты фигню то не советуй, провод будет на пределе, пусть лучше чем толще, тем лучше.!
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Замена кабеля под наведённым напряжением.
Не в обиду, но почему то принято всё брать по минимуму: если вертикальный заземлитель - то хватить и 16 кв., кабель - то-же под завязку. Начинаешь завышать минимальные значение, удивляются - а зачем? Ну а защиту иной раз так перестрахуются...
Селективность-это очень сложное и непонятное слово. Мы лучше подстрахуем, и перестрахуем...
Чё тут сложного. Селективность - это избирательность. Избирательность действия защиты. Грубо говоря, отключаться должен тот автомат, который защищает данное присоединение (цепь, отпайку, магистраль), а не всё подряд в этом районе (в радиусе 5 м).
Чё тут сложного.
С юмором надо дружить, не подкалывать если не понял
Этот вопрос уже пару раз обсуждался на форуме
Не понял??? Что значит фигню????
Это тут не так??
У человека автомат будет на 25А, а провод на 27А, что тут не правильно??? Объясните!!!
ВВГЭ 2х2,5 - Поливинилхлоридная изоляция, Поливинилхлоридная оболочка, экранированный. 2 жыли по 2,5 мм.кв.
Смотрел ВАХ автомата ВА 47-29 С, который будет стоять.
I/In = 1,13 - это неотключающий ток, т.е. для 25 А автомата ток неотключения, при темп. окрудающей среды +30 град., будет 28,25 А.
В помещении как правило 15-20 град. соответствено 26,9-26,3 А.
Не факт что рабочий ток будет близок к таким значениям, но всё-же лучше кабель на 4 кв. поставить. Крепче сон будет.
Что такое мощность рассеивания в автоматах?
да, но кабель будет на улице на торсу. Ну не мне решать...
Это мощность тратящаяся на нагрев элементов автомата по которым идет ток. Тоесть потери на нагрев.
