Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Замена кабеля под наведённым напряжением.
Сообщений 1 страница 10 из 24
Такая проблема: между зданиями нужно прокинуть кабель (провод), в земле очень проблемотично. Расстояние между зданиями около 5 метров, немного, НО над предпологаемой трассой идёт ДПР - 25 кВ (ж.д. система "два провода-рельс") около 4 метров ближены. Рядом сама контажка 27,5 кВ. На данный момент висит кабель ВВГ 2х1,5 на стальном троссеке. Нагрузка увеличилась надо увеличивать уставку автомата с 16 А на 25 А. На что лучше заменить старый кабель?
Не очень понял при чём тут наведёнка, если раньше нормально работало, то в чём проблема??? Меняйте на 2х4 квадрата, да и всё...
На новый!
4 мм.кв..
Если старый работал, почему не поработать новому?
Понял, а какую марку кабеля, или ВВГ сойдёт, внутри везде ставлю, но чтоб по воздуху, вызвало сомнение.
Nikolai 82!
Тебе что, нужна нужна индульгенция с сертификатом?!
Вопросов и сомнений - нет!
Если автомат на 25А, то зачем провод на 4 мм2, если 2.5 мм2 по току нагрева выдержит 27А.
ВВГЭ 2х2,5; FGS020025;
какую марку кабеля
для воздушки лучше СИП-2;(он самонесущий!)
только вот не знаю,есть ли он менее 16кв.сечения?!
в крайнем случае АВВГ 2х6 на трос
а с ж.д. системой - не заморачивайтесь - это при новом подключении пришлось бы с ними согласовывать!
Отредактировано wovan (Ср, 8 Июл 2009 13:38)
В том то и дело что изначально всё это конструировал именно я, когда опыта было "0". Теперь-же хочу переделать как положено, и повод появился - нагрузка увеличилась. Вобщем если что решил всёже установить ВВГ-3х4 кв.мм.
Э - это что, экранированный? А второй что, зарубежный? (спрашиваю уже ради интереса, т.к. обстоятельства сложились так что придётся взять то, что точно дадут, а датут только ВВГ)
Кругом только медная проводка, врезать аллюминиевый провод в цепь что-то не хочеться.
Nikolai 82 не совсем четко понял прохождение линий друг относительно друга, тоесть влезли вы в охранную зону выкоковольтки, али нет , но в любом случае тросовку нужно заземлить.
