Можно ещё проще, есть таймеры розетки. Опыт у Елены подключать люстры к розеткам есть. Выгядит он как тройник, с одной стороны (тыльной) вилочные контакты, спереди розетка, снизу колёсико с засечками времени, у меня с интервалом в 20 мин. Колёсико расчитано на 24 ч., т.е. сутки. И не особо дорого.
Недельные электроные таймеры более подходят под илюминацию присутсвия жизни в квартире. Т.к. время можно ставить разное в сутках. Но оно дороже.
Автоматическое включение и отключение электричества
Сообщений 11 страница 18 из 18
Поделиться11Ср, 10 Июн 2009 21:54
Поделиться12Ср, 10 Июн 2009 23:46
Всем спасибо, ссылку посмотрю.
Завтра продам плиту и куплю какой-нибудь таймер.
Поделиться13Ср, 10 Июн 2009 23:56
Управление освещением электромеханическим реле времени 24 часа
http://electro.narod.ru/instructions/time.htm
подробная схема подключения и фотография с готовой схемой
если вместо механического реле поставить электронное реле, то управлять временем можно поминутно (механическое 30 минут)
Поделиться14Чт, 11 Июн 2009 18:11
Продала плиту, теперь буду выбирать таймер. Сначала посмотрю готовые, потом попытаюсь что-то сделать самостоятельно.
Поделиться15Чт, 11 Июн 2009 22:31
Лена,посмотрите электронный таймер ТС-ЕД1,в моей ссылке за вчерашний день(18:51),если через него поставить торшер,эфект будет тот же.(я так понял,что свет нужен только в одной комнате)
Поделиться16Пт, 12 Июн 2009 19:24
Купила таймер. Пока один.
Такой
Поделиться17Сб, 13 Июн 2009 02:48
Электронный таймер ТЦ-1003
Электронный одноканальный недельный программируемый таймер для монтажа на Дин-рейку. Предназначен для включения/отключения электропотребителей с заданным промежутком времени.
Таймер позволяет устанавливать до двадцати включений в сутки, устанавливать день недели включения, включение только в рабочие или выходные дни.
Технические характеристики
Напряжение питания 200-240В
Максимальная нагрузка 16А(3500Вт)
Минимальная продожительность включения 1мин
Максимальная продожительность включения 167час 59мин
Максимальное количество ежедневных программ 20
Максимальная погрешность хода часов 1мин/месяц
вы приобрели электронное реле времени недельного цикла
хороший вариант и недорого, импортный стоил бы дороже (плата за торговую марку, а начинка то же самое)
принцип подключения практически у всех одинаковый http://electro.narod.ru/instructions/time.htm
вот только настроить вам прийдется его самостоятельно или с нашей помощью
читайте и цитируйте, если получится отсканируйте инструкцию
Поделиться18Вс, 14 Июн 2009 14:10
РАБОТАЕТ!!!
А сканера нет.
| ИЗ дневников москвичей переживших 25 мая 2005 года: | Обо всем | Чт, 6 Авг 2009 |
