недопру
Сообщений 1 страница 10 из 25
всем привет!
не растолкуйте про выбор автоматов
Если все присоединения нагрузить на >50%-АП на 20А-вырубит! почему так выбирают.(Хотя это правильно)
исходят из расчета селективности и выделенной мощности
если по мощности вам выдали 4 кВт, получайте ваш 20 Амперник на входе
также для дополнительной защиты ставят вводной автомат на группу на порядок или два выше номинала последнего
з.ы.
не помню точного выбора, по селективности
но например для выбора узо, вводное узо по утечке долно быть трехкратно выше группового
т.е. в порядке убывания
300 мА - 100 мА - 30 мА - 10 мА
Ну вобщето автоматы после счетчика выбраны неправильно(по нашим норм.актам).Номинал автомата должен быть в 2 раза меньше чем держит сечение кабеля. А такая схема неимеет смысла на практике... в случае перегруза или кз вырубит главный автомат полюбому. И я в первый раз вижу, что бы на ноль автомат ставили. :)))))
sakrej написал(а):
в случае перегруза или кз вырубит главный автомат полюбому. И я в первый раз вижу, что бы на ноль автомат ставили. ))))
последний абзац из ПУЭ 3.1.18
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
увеличить
На месте вводного автомата может быть пакетный преключатель или другое, а так же неуказано сечение вводного кабеля.
Это где такое написано??? Полное название нормативного документа в студию, плиз!
Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше , чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.
ГОСТ 50571.5-94 предъявляет следующие требования к защитным устройствам.
здесь все подробно http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
Что-то не встретил упоминания о двухкратности.... Видел только  1,45
И еще, честно говоря, меня смутила сия фраза:
...............  его принимают равным:
       - току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей;
Это как так? Кто задает время срабатывания? А ничего, что время-токовая характеристика автомата выражена кривой, а не одним значением? И при разном времени разный ток (или кратность).
Выходит, задаваясь различным временем срабатывания, мы получаем различные токи, а значит, должно быть различное сечение! Но это ведь тот же самый автомат, просто точку другую на кривой взяли!!!
Так каким же временем задаваться? Ведь известно, что, например, при КЗ термическое действие тока не проявляется - настолько быстро происходит отключение. Только динамическое. Выходит, время 0,1 с уже не подходит для такого выбора. Но здесь же об этом ничего не сказано!
И вот мне захотелось выбрать это время - 0,1 с. Тогда для автомата 20 А ток срабатывания будет предположим 100 А. И че? Кабель выбирать на 200 А?
Вы уверены, что этот ГОСТ действует?
