Всем привет!
Не подскажите какик могут быть причины появления фазы на корпусе у стиральной машины ?
(машина рабочая)
фаза на корпусе ситральной машины
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться1Сб, 9 Май 2009 04:20
Поделиться2Сб, 9 Май 2009 07:23
причины появления фазы на корпусе у стиральной машины ?(машина рабочая)
элементарная наведенка из-за отсутствия эффективного заземления
в принципе ничего страшного, только возможно неприятное "щипание" при касании рукой, стоя босым на кафельном полу
достаточно постелить резиновый коврик и поменьше разливать воды на пол
Поделиться3Сб, 9 Май 2009 23:11
Необходимо подчеркнуть, что его ПОД НОГИ стелить нужно. А то многие его под машинку подкладывают...
Поделиться4Сб, 9 Май 2009 23:52
Если СМ современная и включена без третьего (заземляющего) провода, то на корпусе СМ будет 1/2 напряжения сети из-за схемы фильтра блока питания.
Поделиться5Вс, 10 Май 2009 19:14
там не пощипывание, а хорошо колбасит,если станешь на пол и дотронешься задней крышки.
Если это через фильт , то при заземлении КЗ не произойдет ?
Поделиться6Вс, 10 Май 2009 21:11
Возможно, повреждена изоляция в машине. Тогда ремонтировать нужно.
Поделиться7Пн, 11 Май 2009 00:24
Всем привет!
Не подскажите какик могут быть причины появления фазы на корпусе у стиральной машины ?(машина рабочая)
Скорее всего пробой по нагревательному элементу.
Поделиться8Пн, 11 Май 2009 02:04
pahan пишет:
Учитывая различные рекомендации о причине наличия напряжения на корпусе машиы нужно просто разобраться, есть ли оно реально и какая его величина.
Найдите "землю" (батарею отопления или водопровод металлотрубный), измерьте относительно нее напряжение на корпусе машины, причем желательно при этом сюда же подключить какую-нибудь нагрузку (лампу).
Все станет ясно - "наведенка", половина напряжения из-за фильтра или пробой нагревателя или изоляции.
Только соблюдайте ТБ при такой диагностике...
Поделиться9Пн, 11 Май 2009 04:19
Я измерил напряжение-4,5 В. Но как бьет током я бы не сказал,что так мало(очень чувствительно).
Это получается наводка!?
Отредактировано pahan (Ср, 13 Май 2009 14:43)
