Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Рубильник на стене стальной "будки"?!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Есть "будка"(буду так ее называть), вообщем она целиком из стали.Стоит на земле.Можно ли устанавливать рубильник не изолируя его от стены будки?Может ли такая будка служить самой себе заземлением?Занулять ли ее корпус?
acme написал(а):
1 Вчера 23:02
Изолировать металлический корпус рубильника от металлической будки нет никакого смысла, а вот забить хотя бы один штырь в землю и дополнительно заземлить будку не помешает.
а что внутри ее, не находятся ли там периодически на какое-то время люди
какого исполнения будет рубильник, октрытого или в ящике
нет
да
Рубильник укомплектован в ящике.Люди будут там находиться.Не понятно почему он не может служить сам себе заземлением??Если не сложно поясните.
потому как заземление находится в земле и сделанное по проекту
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездые рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;
6) другие, находящиеся в земле металические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминивые оболочки кабелей.
соприкосновение с землей, не значит быть просто установленным на эту землю, а быть погруженным в нее
По моему очень даже подходит под "мой" случай??Или я не прав?Железная конструкция находиться на земле....
Но сопротивление перехода "будка-земля" будет намного выше 4 Ом.
acme написал:
Как написал electro:
И не просто погруженным в землю, а на глубину 2...3 м. - до влажных токопроводящих горизонтов, чтобы сопротивление этого заземления соответствовало нормам.
   А просто стоящая на земле металлоконструкция только во время дождя сможет выполнять роль заземлитела (и то сомнительного).
   Но зато шаговое напряжение сможет проявить себя в полной мере при возникновении гальванической связи будки с фазным проводом.
    Кстати от вида рубильника мало что зависит, ведь он не один там будет, еще какое-нибудь электрооборудование ведь тоже будет.
Вообщето корпус будки надо заземлять, а не занулять. Причём заземлять обязательно. Речь идёт о безопасности людей, которые там будут находиться. Нельзя использовать рабочий ноль в качестве заземления. При этом ввод в эту будку должен быть трёхпроводным(при условии однофазной нагрузки).
Отредактировано Slivin (Пт, 1 Май 2009 21:55)
Смотря какую сеть монтируете. С глухозаземлённой нейтралью, либо изолированной от земли. А будку в любом случае следует заземлить! И на покрытие уложить деревянную олифленую обрешотку закрытую резиновым ковриком. А в будке оставить диэлектрические галоши и перчатки. Все корпуса и муфты всех вводов и отводов надо заземлить. Можно завести в будку кабеля в виниловых трубах.
