Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
Сообщений 81 страница 86 из 86
81
igrokb написал(а):
1. Токи 1.2А/2.0А  Включется-выключается один раз в месяц
2. Токи 8.4А/14.5А Включется-выключается3-4 раза в сутки.
А по какой схеме они сейчас подключены? И почему вы собираетесь менять схему их подключения?
igrokb написал(а):
Обмотки на 380в.
Если у вас обмотки на 380В, то можете подключать и на звезду и на треугольник, но сдесь уже всё зависит от вашей нагрузки: если вы включите в звезду, то "качать" будет меньше и воды и електричества (за единицу времени), ну а если в треугольник, то увеличится потребление (ну и отдача)
Vadimko рекомендует:
drug писал ранее:
Если обмотки на 400 В., то в сеть 220/380 двигатель можно включить на полную мощность только в треугольник, в звезде он будет работать на пониженной мощности и оборотах.
Думаю, что здесь следует пояснить дополнительно (при условии, что автор вопроса точно указал данные с таблички на двигателе).
   Если обмотки, рассчитанные на 380 В., включить в звезду, то на каждую при последовательном включении приходится 190 В., т.е. менее половинного номинального напряжения.
   Естественно, если включить две лампы последовательно, они будут меньше потреблять энергии, но будут ли они достойно светить?
   Также и с двигателем, причем насосным, номинально нагруженным всегда - будет ли он выполнять свои силовые функции?
   В данном случае выбор схемы включения "треугольник-звезда" мог бы диктоваться требованием смягчения "тяжелого" пуска для уменьшения времени разгона агрегата со значительными маховыми массами (укорочения импульса пусковых 6-7-кратных токов), т.е. включение на звезде, после разгона до половинных оборотов - переключение на треугольник (на номинальный режим).
   Но это не для водяных насосов, а для сепараторов, мощных компрессоров, гильотин для бумаги или металла, кузнечных молотов и др.
   А для насоса такую схему применяют при огромных мощностях при питании от слабого источника (на удаленных от подстанции огородах в хозяйстве стоит оросительная система с дизельком, который конечно без 7-кратного запаса мощности, но должен запускать соизмеримый по мощности насос).
   В обсуждаемом случае такой проблемы нет, и решать ее не следует, лучше взять менее мощный насос, если экономить (но пройдет ли это по технологическим требованиям?).
Благодарю всех за советы по запуску двигателя.
Вопрос не в тему. Часто встречаю в каталогах обозначение (стандарта?) IP-65. Что сие значит? Где можно об этом почитать?
Это интересно
Отредактировано Vadimko (Вс, 26 Дек 2010 01:59)
Vadimko написал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(степень_защиты_оболочки)
Спасибо.
igrokb, детальная информация по Вашему электротехническому вопросу приведена в топике от Vadimko с номером 84.
   В 85-м - связано с другим вопросом про IP (по другой теме).
