Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
Сообщений 71 страница 80 из 86
71
grza написал(а):
есть ли разница, как соединить обмотки двигателя, собрать в общую точку начала, или концы обмоток?
В звезде разницы нет, главное, как сказал drug, чтобы это были одноименные концы, а вот в треугольник нужно соединять начало одной обмотки с концом второй и т.д.
Спасибо, полили бальзам на душу.
А то была у меня ситуевина, позвонили с автосервиса, спросили как подключить двиг. на вытяжке. (меня позвать пожлобились на  деньги).
Как мог по телефону объяснил. Они цепляют, он горит через полчаса (а это уже третий за неделю).
ну, в общем все равно пришлось потом к ним ехать.))
Уважаемые All,
Асинхронный 3-фазный эл.двигатель для водяного насоса. Есть техническая возможность (сечение кабеля, мощность ввода) для подключения и в звезду, и в треугольник. Какими критериями следует пользоваться, чтобы выбрать схему подключения.
Имеются два разных двигателя:
1. Токи 1.2А/2.0А  Включется-выключается один раз в месяц
2. Токи 8.4А/14.5А Включется-выключается3-4 раза в сутки.
Заранее спасибо
igrokb, назовите другие параметры двигателей (напряжение сетевое, частоту вращения, схемы соединения возможные - с таблички на нем).
Критерий, ИМХО, один - что удобней!
При таких редких включениях и двигателям, и сети "равногеометрично", какая их схем выбрана, если, конечно, igrokb не забыл указать какие-нибудь "особые условия" работы...
Без информации о напряжении обмоток двигателя вопрос не решить без возможности потери двигателя.
   Двигатель может включаться раз в месяц, но на 10 часов, чтобы наполнить большую емкость.
   Информация о напряжении обмоток все-таки нужна.
400в, 50 гц, схемы соединения возможные-звезда и треугольник
напряжение обмоток: 3*400в
1. Дв-ль работает безостановочно, но один раз в месяц, его могут выключить на 1 час.Ток 1.2\2.0А
2. Дв-ль работает 20 часов в сутки, при этом включется 3-4 раза.Ток 8.4\14.5А
Схемы соединения (возможные) зависят от двух напряжений обмоток двигателя и напряжения сети.
   Ваши 400 В. - это 220/380 или 400/660 ?
   Если обмотки на 400 В., то в сеть 220/380 двигатель можно включить на полную мощность только в треугольник, в звезде он будет работать на пониженной мощности и оборотах.
    Все-таки укажите данные таблички точнее (если ждете оптимальный совет)
Дв-ли ,как указано ранее, 3-фазные, линейное напряжение 380в, фазное 220в. Обмотки на 380в.
igrokb спрашивает:
...Какими критериями следует пользоваться, чтобы выбрать схему подключения.
drug писал:
Для меньшего двигателя достаточен кабель сечением 1,5 кв. мм.
   Для большего двигателя нужен кабель 2,5 кв.мм. (при  большой длине кабеля для надежного автоматического запуска может понадобиться кабель 4 кв.мм. из-за 7-кратного пускового скачка тока и "просадки" напряжения при этом).
