Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
Сообщений 51 страница 60 из 86
51
Балалайка написал:
электромотор постоянного тока от старой Вятки полуавтомат
Это ошибка (о постоянном токе).
Добрый день! Мне привезли 3фазный двигатель мощностью 4квт. Между нулём и каждой фазой сопротивление 200 килоом. Можно ли пробовать включать в 3фвзную сеть?
Что значит "ноль"? Это общая точка "звезды" или это корпус двигателя?
Если это сопротивление изоляции (между обмоткой и корпусом), то нельзя. Сопротивление должно быть не менее 500 кОм.
А если между выводами и общей точкой, то смысла нет. Двигатель сгоревший.
как я понял схема соеденения "звезда", можно на 1 вольт рабочего напряжения сопротивление составит 1 кОм - вполне.
Где такие нормы прописаны? Или это из личного опыта?
jurij пишет:
Все-таки неясно (ответов на заданные вопросы автор не дает), о каком сопротивлении идет речь.
   Или это сопротивление меди обмоток - тогда нужно бы еще указать сопротивление между фазами, или это сопротивление изоляции обмоток (если автор подразумевает под "нулем" корпус двигателя, а не вывод общего соединения обмоток - рабочего нуля).
   Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 0.5 МОм (величина 200 кОм. говорит о возможном увлажнении изоляции и рекомендуется просушить двигатель).
   Автор вопроса jurij, если тема еще актуальна, добавьте информации...
Отредактировано drug (Вт, 29 Июн 2010 01:38)
игорь.с пишет из о допустимом сопротивлении изоляции проводников:
...можно на 1 вольт рабочего напряжения сопротивление составит 1 кОм
На что Серый задает вопрос:
Думаю, нормативов таких нет, но мысль игорь.с в том, что при величине сопротивления изоляции 0,5 мОм при напряжении 1000 В. ток утечки через нее составит 2 mA, при напряжении 380 В. - 0,76 mA.
   Соответственно при напряжении 1,0 В через сопротивление изоляции 1 кОм. ток утечки составит 1,0 mA.
Есть такие нормативы, но не помню точно, куда сослаться. Кажется, так определяется минимальное сопротивление изоляции, допустимое "если очень надо" в сетях с изолированной нейтралью. Так что конкретный двигатель - сушить.
Двигатель сушить, если автор вопроса говорит о сопротивлении изоляции (мы так предполагаем).
   Но он-то говорил о сопротивлении "фаза-нуль". Как его понимать?
   По поводу норматива на сопротивление изоляции - Ссылка у нас одна - на ненавистные кому-то ПУЭ (говорим о третьих лицах).
