Либо включить в родную 3 фазную сеть и измерить ток. Тогда уже точно будет известно.
Ток ХХ так будет известен, а не номинальная мощность.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
А посчитать по току ХХ номинальную мощность сложно?
Серый, если было бы несложно, ты бы формулу привел. Подсказка: ток ХХ у двигателя зависит от степени изношенности подшипников вала и четко задан может быть только для нового...
Кстати, если уж плясать от тока ХХ, то трехфазная сеть нафиг не нужна. В той обмотке, что подключена не через конденсаторы, а к реальным нулю и фазе ток должен быть номинальным, если движок в треугольник переключен. Если не переключен - пропорциональным 380/220.
Да, Slawa, совершенно верно, та же циркулярка, обещал срисовать и сфоткать, но шильдик затерся до нечитаемости, и теперь в тупике...
Не проблема. Найди такую табличку для своего типа двигателя и определи по массогабаритам. Если определится не конкретный двигатель, а диапазон, то поставь конденсаторы на меньший. Симптомы того, что емкости мало - неуверенный пуск от стартовой батареи и перегрев от рабочей.
Slawa, большущее спасибо за дельную подсказку.
а то я уже начал одевать штаны через голову
Формула банально проста. До ужаса.
Номинальная мощность равна току холостого хода.
А номинальный ток вдвое больше номинальной мощности.
Разумеется, расчет приблизительный. Классически принято считать, что ток ХХ составляет 20...50% от номинального, а для микромашин такой мощности как раз где-то приближается к 50%. Но думаю ошибиться на полкиловатта - не страшно, просто берем по таблице ближайшее большее значение мощности и все. Ахтунг.
Помогите подключить электромотор постоянного тока от старой Вятки полуавтомат ,чтоб он работал без самой стиралки.
Там 4 провада,два синих,которые идут в какоето реле где написано X2, X3; И ВХОД X1- И 2 провода коричневых,на одном красная отметина.Когда подключаю два коричневых,то мотор гудить и не провернуть.Вообще как там надо его подключить,чтоб он крутился.?
Отредактировано Балалайка (Сб, 19 Июн 2010 21:38)
Схема подключения должна быть такой.
lomata
