Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
Сообщений 31 страница 40 из 86
31
Сервисный центр не хочет осуществлять гарантийный ремонт т.к. говорит ,что это не гарантийный случай, что мол фазировку перепутали и он сгорел , и именно сгорел движок, не механические элименты навернулис. И я не могу понять как асинхронник может сгореть от неверной фазировки
Скорее всего сервисники Вас пытаются развести.
    Если насос все-таки поднимал воду из скважины, то об обратном вращении говорить не приходится (что понимается под перепутанной фазировкой?).
    Можно было бы предположить неполнофазный режим (Ваше реле стоит наверху, а до двигателя могла потеряться фаза), тогда было бы логичнее, но у Вас имеется тепловая защита двигателя.
    Небыло ли длительного понижения напряжения (хотя это бы было отмечено тепловой защитой)?
    Кстати тепловая защита не загрублена? Уставка соответствует номинальному току двигателя?
    О механической перегрузке не спрашиваю, т.к. Вы пишете, что все в порядке (врашение легкое, крылач не клинит).
Если это артскважина, то отказывают правильно - там в тех. описании везде ставят пункты "соблюдать последовательность чередования фаз". Что-то с устройством насоса - боятся они перефазировки.
Ну, не знаю, как с центробежными насосами, но обычные помпы на такие чудеса способны запросто - при обратной фазировке двигатель крутится наоборот, а насос качает, только напор вполовину меньше.
С небольшой глубины  насос с неправильной фазировкой воду поднять может.
Будете ставить другой, проверяйте " по булькам ". Да и токи меньше. Ну а отдыхать ему всё таки нужно.
У нас один  глубинный ЭЦВ, правда  в паре с другим, с месяц крутил в другую сторону.
Под погружной необходима обсадная труба определенного диаметра (не больше какого-то предела), иначе он начинает перегреваться из-за недостаточного охлаждения наружной поверхноости. Хотя, если полгода работал, все было в норме, стало быть.
Ребята, а можно определить мощность 3-х фазного двигателя включенного в однофазную сеть по номиналу конденсаторов?
Заранее спасибо
В принципе формулы известны http://electricalschool.info/maschiny/1 … nyjj.html, но нет абсолютно никакой гарантии что там стоят конденсаторы с расчетной емкостью.
Можно определить по габаритам на глазок, если есть опыт.
Либо включить в родную 3 фазную сеть и измерить ток. Тогда уже точно будет известно.
Юджин, это та же циркулярка в треугольнике или что-то новое?
