Предлогаю у кого есть возможность поэксперементировать над движками!
это у кого движки 127/220В есть лишние...
с нормальной нагрузкой без кондеров они посыпятся как орешки...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение электродвигателя от одной фазы, без конденсаторов
Вспомнел вот, что даже с кондёрами он с перегрузом работает, отчего и нагревается.
У меня собран наждак в гараже.
1500 об. 1.1 кВт. Запускаю рукой за камень - всё нормально. И тем более с реверсом- удобно.
Теряется мощность, но мне хватает.
Nikolai 82 рекомендует:
Это будет изобретением велосипеда, все уже давно кем-нибудь поэкспериментировано, сделаны выводы и приведены в рекомендациях.
Хоть в материалах нашего сайта, хоть в других источниках, нового уже ничего не выявить.
Но электродвигатель при работе и должен нагреваться, это его нормальное состояние.
Конденсаторы лишь в одной обмотке обеспечивают сдвиг фазы, создавая некоторое вращающееся (скорее, прыгающее между двумя обмотками) магнитное поле.
А поскольку вращения поля добиться в однофазном включении не удастся, то и мощность у трехфазника в этом режиме полная (по трехфазному паспорту) никогда не будет выдана.
Поэтому для привода чего-либо в однофазном режиме нужно брать трехфазник повышенной мощности с расчетом на потерю ее части.
Думаю, шанс всегда есть. Нужно только искать грамотно. И сначала хорошенько изучить то, что исследовано ранее.
Хотя..... статистика утверждает, что были случаи, когда открытия
совершались совершенно далёкими людьми...
Ну, и открытия тоже порой бывают неожиданными. Совсем не в той стороне, где искалось.
Отредактировано Серый (Чт, 6 Авг 2009 14:44)
он практически без нагрузки работает...т.е. обмотка не успевает перегреваться...
Из учебника Типовые расчёты по электрооборудованию; В.И.Дьяков; М.;1991. Издание седьмое.
Расчёт конденсаторов для работы трёхфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме.
Для включения трёхфазного электродвигателя в однофазную сеть обмотки статора могут быть соединены в звезду (рис. 3,а) или треугольник (рис. 3, б). Напряжение сети подводят к началам двух фаз. К началу третьей фазы и одному из зажимов сети присоединяют рабочий конденсатор 1 и отключаемый (пусковой) конденсатор 2, который необходим для увеличения пускового момента.
Пусковая ёмкость конденсаторов Сп=Ср+Со, где Ср – рабочая ёмкость, Со – отключаемая ёмкость.
После пуска двигателя конденсатор 2 отключают. Рабочую ёмкость конденсаторного двигателя для частоты 50 Гц определяют по формулам:
для схемы на рис.3, а: Ср=2800Iн/U;
для схемы на рис.3, б: Ср=4800Iн/U;
для схемы на рис.3, в: Ср=1600Iн/U;
для схемы на рис.3, г: Ср=2740Iн/U;
где Ср – рабочая ёмкость при номинальной нагрузке, мкФ; Iн – ном. ток фазы двигателя, А; U – напряжение сети, В.
Нагрузка двигателя с конденсатором не должна превышать 65-85 % номинальной мощности, указанной на щитке трёхфазного двигателя.
Если пуск двигателя происходит без нагрузки, то пусковая ёмкость не требуется – рабочая ёмкость будет выполнять функции пусковой. В этом случае схема включения упрощается. При пуске двигателя под нагрузкой, близкой к номинальному моменту, необходимо иметь пусковую ёмкость Сп=(2,5-3)Ср.
Выбор конденсаторов по номинальному напряжению производят по соотношениям:
для схемы на рис. 3,а, б: Uк=1,15U;
для схемы на рис. 3, в: Uк=2,2U;
для схемы на рис. 3, г: Uк=1,3U,
где Uк и U – напряжение конденсатора и в сети, соответственно.
Если трёхфазный электродвигатель, включённый в однофазную сеть, не достигает номинальной частоты вращения, а застревает на малой скорости, следует увеличить сопротивление клетки ротора проточкой короткозамыкающих колец или увеличить воздушный зазор шлифовкой ротора на 15-20 %. В том случае, если конденсаторы отсутствуют, можно использовать резисторы, которые включаются по тем же схемам, что и при конденсаторном пуске. Резисторы включаются вместо пусковых конденсаторов (рабочие конденсаторы отсутствуют).
Сопротивление, Ом, резистора может быть определено по формуле R=0,86U/(k• I), где R – сопротивление резистора; k – кратность пускового тока; I – линейный ток в трёхфазном режиме.
Пример:
Опредеить рабочую ёмкость для двигателя АО 31/2, 0,6 кВт, 127/220 В, 4,2/2,4 А, если двигатель включён по схеме, изображённой на рис.1,а, а напряжение сети равно 220 В. Пуск двигателя без нагрузки.
Решение:
Рабочая ёмкость Ср=2800 ∙ 2,4/200=33,6 мкФ.
Напряжение на конденсаторе при выбранной схеме Uк=1,15U=1,15∙220=253 В.
По таблице выбирают четыре конденсатора МБГО по 10 мкФ каждый с рабочим напряжением 300 В. Конденсаторы включать параллельно.
Таблица. Технические характеристики некоторых конденсаторов
Тип конденсатора Ёмкость, мкФ Ном. Напряжение, В
МБГО 1 400, 500
2 160, 300, 400, 500
4 160, 300, 400
10 160, 300, 400, 500
20 160, 300, 400, 500
30 160, 300
МБГ 4 1; 2; 4; 10; 0,5; 1; 2; 4 250, 500
К73П-2 1; 2; 4; 6; 8; 10 400, 630
К75-12 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 400
К75-12 1; 2; 4; 6; 8; 630
К75-40 4; 6; 8; 10; 40; 60; 80; 100 750
Отредактировано Nikolai 82 (Ср, 29 Июл 2009 21:02)
Nikolai 82, если у Вас есть электронная версия учебника, предложите adminу ее выложить на форуме в соответствующем разделе.
Там явно много других полезных расчетов найдется для электриков, да еще с примерами.
У Вас сегодня день "длинных статей".
К сожалению drug учебник только сфотографирован, качество соответствующее. Вообще порылся в старых архивах, стока нашёл. Эта литература у меня ещё со времён учёбы, сам не знал что такая информация есть, искал про подключение и изображение трансформатора, а напал на кондёры. Фото в формате TIFF-изображение, могу в принципе и в JPEG переделать. Так что мне пришлось попатеть что-бы напичатать. Скидываю оглавление:
Nikolai 82, я рассудил по Вашему материалу о двигателе и подумал, что у Вас есть электронный вариант.
А с картинками не стоит мучаться, если только отсканировать с распознаванием, но это не для всей книги, а только для какого-то конкретного вопроса, потому что очень трудоемко.
