ТЕЛЬФЕР перемещающаяся кран-балка по укреплённым рельсам на колоннах и не стационарным пультом управленя...
Отредактировано stlim (Сб, 22 Авг 2009 22:30)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Интеллектуальная игра - Cлова
Рукоятка
Реверс-рукоятка с фиксирующим механизмом Brigadier 54604
Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом под квадрат 1\4".
Быстрая смена головок осуществляется нажатием кнопки. Реверсивный храповик на 18 зубцов с шагом 20°.
Полированная хром-ванадиевая сталь.
Матовое хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии.
Коврик диэлектрический
Предназначен в качестве основного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до 1000 вольт и в качестве дополнительного при напряжении до 15000 вольт при работе в закрытых электроустановках
Нихром — общее название группы сплавов, состоящих, в зависимости от марки сплава, из 55—78 % никеля, 15—23 % хрома, с добавками марганца, кремния, железа, алюминия.
Первый нихромовый сплав разработан в США в 1905 году А. Маршем.
Основными достоинствами нихромовых сплавов являются высокая жаростойкость в окислительной атмосфере (до 1250 °C), высокое электрическое сопротивление (1,05—1,4 Ом/мм²·м). Нихром применяется для изготовления нагревательных элементов электропечей, бытовых приборов. Из нихрома изготавливают детали, работающие при высокой температуре, резисторные элементы, реостаты.
Основные применяемые марки сплава — Х20Н80, Х15Н60, ХН70Ю.
Медиаконвертер - предназначены для сопряжения сегментов сети Ethernet 10/100Base-TX на основе медной витой пары и Fast Ethernet 100Base-FX на основе волоконно-оптического кабеля. Дуплексная передача ведется по одному или двум волокнам, используя волновое мультиплексирование, на длинах волн 1310 и 1550нм. Данное решение обеспечивает большую гибкость и более низкую себестоимость, так как для его реализации необходимо только одно оптическое волокно, вместо двух. Конвертеры выпускаются для одномодовых волоконно-оптических кабелей с разъемами SC/PC.
Устройства комплектуются внешним блоком питания 100 - 275В 50Гц.
Распределительное устройство (РУ) — электроустановка, служащая для приёма и распределения электрической энергии.
Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства РЗиА и средства учёта и измерения.
Вольт (обозначение: В, V) — единица измерения электрического напряжения в системе СИ.
пипипипипи
Юмор не в этой теме.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 28 Окт 2010 03:21)
Трансформатор (от лат. transformo — преобразовывать) — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока (ГОСТ Р52002-2003).
Трансформатор может состоять из одной (автотрансформатор) или нескольких изолированных проволочных, либо ленточных обмоток (катушек), охватываемых общим магнитным потоком, намотанных, как правило, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнито-мягкого материала.
Ректенна - устройство, представляющее собой нелинейную антенну, предназначенную для преобразования энергии поля падающей на неё волны в энергию постоянного тока. Ректенны могут применяться в качестве приёмников в каналах передачи энергии на большие расстояния, что особенно важно при транспортировке энергии от создаваемых солнечных электростанций с орбиты на Землю и наоборот, от Земли на поднимаемый аппарат.![]()
Это ОЧЕНЬ интересно!
