Розетка стационарно установленный разъём электрических сетей
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Интеллектуальная игра - Cлова
Abbauhammer " Отбойный молоток — механический ручной инструмент ударного действия, предназначенный для разрыхления и раскалывания крепких материалов, например: осадочных горных пород, асфальта, бетонных конструкций. Исполнительным органом обычно является металлическое долото или пика."
разъём
Электрический соединитель (разъём) — электромеханическое устройство для осуществления временного соединения (коммутации) электрических проводников.
Молоток — ударный инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ.
Молоток — один из древнейших инструментов, используемых человеком.
Kipphebelschalter - "перекидной рубильник - Применение: предназначены для включения/выключения/переключения нагрузки.
Рези́стор — пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току, то есть для идеального резистора в любой момент времени должен выполняться закон Ома: мгновенное значение напряжения на резисторе пропорционально току проходящему через него . На практике же резисторы в той или иной степени обладают также паразитной ёмкостью, паразитной индуктивностью и нелинейностью вольт-амперной характеристики.
Röhre - "Электронная лампа, радиолампа" — электровакуумный прибор (точнее вакуумный электронный прибор), работа которого осуществляется за счёт изменения потока электронов, которые движутся в вакууме или разрежённом газе между электродами.
electron
Электро́н — стабильная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества. Из электронов состоят электронные оболочки атомов всех веществ. Движение электронов определяет многие электрические явления, такие как электрический ток в металлах и вакууме.
пишите только русское название терминов
Неоновая лампа (индикатор тлеющего разряда) применяется для преобразования электрического сигнала в световой (индикатор фазы и т.д)
Асинхронная машина — это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна (меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора. Асинхронные машины — наиболее распространённые электрические машины. В основном они используются как электродвигатели и являются основными преобразователями электрической энергии в механическую.
