Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Какое требуется сечение для вводного медного провода?
Сообщений 61 страница 70 из 71
61
А вводной автомат какой, а выделенная на квартиру мощность? А сколько фаз?
Mario
вам нужен кабель медь 10мм.кв (64А должен счетчик соответствовать)
Отредактировано rodnik2 (Пн, 6 Дек 2010 04:08)
У нас 1 фаза.
Вводный будем ставить (к стате какой надо?)
Счетчик собираемся менять.
Посоветовали Меркурий электро-механический (хороший?).
Возможно узнать по этим параметрам?
Щиток общий:
Всего: АВ 2 шт + АВ 1 двойной + 1 отсечка
Счетчик:
СО-И446М 10-40А 220V
Отсечка:
121н 92 40А 440V (на вид большой, в высоту, как два автомата)
Двойной АВ:
PH1-40-2у3 IP20 4A 380В
АВ (2 шт по отдельности, рядом):
АЕ 1031м-2ухл4 16А ~380V
Кабели приблизительно с сечением 10.
Выделеная мощность на квартиру: максимум 40А.
максимум 40А- сертифицированного 6 мм.кв достаточно.(медь)
Если 10 поставить, ничего страшного?
Mario
Если денег не жалко только приветствуется, но у вас счетчик 40А. Будет запас мощности по вводному проводу. А если покупаете на рынке провод сечение нынче занижено 10мм.кв там не будет.
Счетчик будем менять на "Меркурий" электро-механический.
Хороший кстати счетчик или лучше посоветуете?
На такой вопрос ответить не могу, счетчики ставим только те которые рекомендует РЭС (головной боли меньше при пломбировке)
