Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Какое требуется сечение для вводного медного провода?
Сообщений 41 страница 50 из 71
41
Slivin написал(а):
Может стоит определиться, какой кабель нужен, и если не секрет, марка кабеля?
Честно, я не кабельщик, поэтому конкретной марки не скажу, но точно знаю что они есть (элементарно он должен быть бронированный)... Поищите в инете...
Slivin написал(а):
Что такое полуввод?
Это  часть провода которая начинается на фасаде здания, проходит сквозь стену и приходит на счётчик (вводной автомат).! То есть человек делает полуввод, мы приезжаем и со столба натягиваем ему СИП до фасада, где соединяем его с полувводом.!
Slivin написал(а):
Где находится точка токораздела при обслуживании потребителей?
Это место соединения воздушного ввода с полувводом, тоесть СИП наш, а полуввод уже не наше дело, если он в плачевном состоянии, мы имеем право отрезать сип и рекомендовать исправить всё в надлежащее состояние.!
Slivin написал(а):
Здесь прозвучала фраза о том, что счётчик должен быть на столбе(вернее, на опоре), поэтому ещё вопрос: почему на опоре, а не на крыше?
Она звучала касаемо кабеля, так как после того как кабель от столба закопали в землю, достаточно сложно отследить незаконное присоединение.! Вообще я писал что сейчас в этом нет необходимости, по причине появления счётчиков СОЭБ, у которых датчики крепятся на столбе, и уже никак не своруешь...
Slivin написал(а):
Другое: при трёхфазном вводе(ответвлении) должно быть не 4 жилы, а 5
Как я полагаю 5 жила это земля, так вот ничего подобного, с опоры идёт 4 проводника при 3-х фазном вводе, после чего абонент самостоятельно делает у себя на участке контур заземления и уже от него берёт так называемый заземляющий проводник.! (Только не в коем случае не соединяйте свою землю с нулём, так как при отгорании нуля вся деревенька сядет на ваше заземление и заземляющий провод очень перегрузится, что чревато пожаром, были случаи (слава Богу всё произошло у человека на глазах, успел откусить землю...), если уж и хотите соединиться с нулём, то делать это надо как раз на опоре, то есть свой контур заземления довести до опоры и подсоединить его к нулю в месте ответвления вашего нулевого проводника.!)
Slivin написал(а):
разделку загни вниз- влага в кабель не попадёт
Это да, но повторюсь, есть такой эффект как рассыпание изоляции от погодных воздействий, она попросту иссыхает и трескается, видел лично и не раз.! Так что думайте сами.! Не даром для кабелей существуют концевые воронки.!
Ну это уже слишком! Вы про повторное заземление нулевого проводника на вводе в электроустановку слышали? Или это не попадает в поле Вашей деятельности, поэтому даёте такие рекомендации? А перегрузка проводника заземления на трёхфазной линии возможна при хреновом (извините) заземлении и "кривой" сети.
А в деревнях так и есть поверьте мне.!
Попрошу не путать электроустановку и деревенскую электросеть, вот как раз в деревне не рекомендуется этого делать, так как говорю, на опорах повторное зануление плохое, а самостоятельно сделанный контур имеет как правило низкое сопротивление, из этого ясно что в случае пропадания нуля, вашим контуром воспользуется в качестве нуля вся деревня и он не выдержит (нагреется от нагрузки и как следствие пожар), и уж если на то пошло то существует много разных систем заземления помимо TN-C-S (этот способ безопасен при очень качественной ВЛ, со всеми повторными заземлениями, занулениями и прочим), самый лучший способ заземления это TT.!
Вот как раз все выходные провёл в деревне. Новые дома, что построены рядом, имеют повторное заземление нулевого проводника как по проекту, так и фактически.
От какой нагрузки он нагреется? Вы выбираете случай деревеньки с трухлявой сетью, случай бешеного перекоса фаз в сети, плюс тонкий проводник заземления, плюс хреновое (извините) заземление (то бишь, контур)? Тогда, это возможный сценарий.... Но в таких глухих деревнях, почему то мне кажется, мало кто интересуется заземлением вообще и, тем более, строит коттедж с трёхфазным питанием... ИМХО
Пашен написал(а):
    и к нулевой фазе
Второй раз встречаю у Вас это словосочетание
Я тоже именно об этом и спрашивал. По-моему, слово "фаза" здесь лишнее...
А как же целостность кабеля от опоры до счётчика, которая исключает факт воровства?
Пашен написал(а):
Это место соединения воздушного ввода с полувводом, то есть СИП наш, а полуввод уже не наше дело, если он в плачевном состоянии, мы имеем право отрезать сип и рекомендовать исправить всё в надлежащее состояние.
А почему СИП ваш, а всё остальное ложится на плечи потребителя, и на каком основании вы отрежете СИП и оставите без напряжения абонента?Почему-то из этой цепи выпал эл.счётчик.  Как-бы неувязочка получается.
Если когда-нибудь кто-то захочет подать в суд.за отключение(основание), то электрикам по дырке надают. Организация не хочет вкладывать деньги, вот и напрягают людей и разводят на бабло.
Такое впечатление, что у нас в деревнях понятия не имеют о ПУЭ,ПТЭ,ПТБ. А почему, собственно, ввод должен быть медным, ведь вопрос именно так стоит? Ведь все ВЛ - аллюминий!
sergey_sav
Поверь, даже не в глухих деревнях не всегда всё в порядке с сетью... Даже в 10 летнем коттеджном посёлке часто встречается много нарушений, а всё из-за того что никто за этим не смотрит и не ремонтирует если что... А мы физически не можем уследить за всем этим...
Пашен
А если ввод однофазный какой СИП надо 2 или 4?
Отредактировано Nikolai 82 (Пн, 15 Июн 2009 15:28)
По части
у меня это практически требуют, да и на схемах так сейчас рисуют.
А фиг его знает почему так, типа на фасаде здания всё видно и если будет незаконное подключение, то его будет видно.! Вот существует такое понятие и всё.! Полуввод медный типа должен быть, а ввод СИП, вот и получается соединение на фасаде.!
Отключение происходит если полуввод повреждён, и его использование может привести з КА на ВЛ, в этом случае всё это докладывается диспетчеру, записывается и отключается, сколько раз делали, поверьте, никто не сопротивлялся, так как сами видят что проблемы с их проводом и поверьте им лишние проблемы тоже не нужны из-за КЗ.! Кстати когда человек устраняет все неисправности со своей стороны, мы его подключаем обратно и это совершенно бесплатно.! По поводу счётчика, то это уже проблемы энергосбыта, мы к этому отношения не имеем.!
У нас в деревнях как правило абоненты заключали договора давно, когда толком никаких ПУЭ, ПТЭ, ПТБ нифига небыло, точнее были, но не так конкретно применялись как сейчас.! Раньше было как: счётчик есть, пробки есть, всё можно подключать, а сейчас всё по другому, счётчик с датчиками на столбе, автоматы, узо, повторные контура заземления и много чего ещё... И кстати мы когда новых подключаем, полуввод тоже не делаем, сразу СИП заводим со  столба в дом и на вводной автомат.!
