нулевую фазу посадили на ящик...
по поводу повторных занулений на опорах
Немного непонятно, о чем речь-то..... не встречал таких выражений.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Какое требуется сечение для вводного медного провода?
Просто посчитали что раз ноль подключён к заземляющему контуру, то им можно и ящик заземлить... это когда в одном проводнике совмещают нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.!
А это когда заземляется опора, то есть по опоре идёт заземляющий спуск, снизу он подсоединяется к контуру заземления, как правило это штырь забитый возле опоры на пару метров, а сверху этот контур подсоединяется к траверсам и к нулевой фазе, это и называется повторным защитным занулением, аля типа защита от обрыва нуля.! Тоесть если пропадёт ноль на подстанции или на линии, эти повторные зануления примут на себя нагрузку и в розетки типа не должно придти 380 вольт, но как правило эти конструкции в плохом состоянии с большим сопротивлением и они не работают как надо, отсюдого серьёзное повышение напряжения в розетках.!
Отредактировано Пашен (Вс, 14 Июн 2009 14:18)
СИП можно по стене пускать - кирпич и дерево?
Да СИП можно пускать по стене, вдоль кирпичной или бетонной можно прямо так, без гофры, для этого существует специальный крепёж.! А вдоль деревянных конструкций нужно пускать в гофру, типа энергонадзор требует, и сквозь стены тоже обязательная укладка в гофру.! Хотя я вот сейчас езжу на повышение квалификации по СИПу, и там рассказывают про него много интересного, к примеру тот СИП что делают сейчас из сшитого полиэтилена абсолютно не распространяет горение и его можно пускать по фасадам без всякой гофра, спец крепление держит его на расстоянии 4-5 см от стены и он с ней не соприкасается... Также они там разрабатывают новые виды изоляции, которая не только не горит, но и абсолютно не дымится, соответствует там куче всяким стандартам и т.д. и т.п. Мы начали широко использовать СИП 3-4 года назад, финны же широко стали его внедрять в 1990 году... то есть почти 20 лет назад... Вот сами и думайте как далеко вперёд они ушли...
Если честно, я бы всё равно его в гофру запихивал, для любого вида стены, так надёжнее... (да и денег мона больше взять за работу...)
Фильм про СИП, у кого безлимитка можете скачать посмотреть как финны всё это делают.! 428мб. http://files.mail.ru/NXM5CR
Отредактировано Пашен (Вс, 14 Июн 2009 18:48)
А чем СИП-2 отличается от СИП-4?
СИП-2 представляет собой 4 скрученных проводника, один из которых является стале-алюминиевым тоесть несущим, пример как СИП 3x70+1x95, жила сечением 95 квадрат является несущей, за неё сип и подвешивается.!
СИП-4 представляет собой 4 скрученных проводника, при этом все они несущие.! Пример СИП 4x16, в концевом зажиме (напр. DN123) закрепляются все 4 проводника, а не один как в случае СИП-2, Сам по себе этот СИП-4 дешевле чем СИП-2, но тут дороже стоимость крепёжной арматуры (особенно это относится к СИПам большого диаметра, концевые зажимы там просто огромны и на болтах...).! По сути и СИП-4 можно крепить за один проводник, например нулевой, но это уже не по технологии, так как сила разрыва здесь значительно меньше, чем при стале-алюминиевом проводнике.!
и к нулевой фазе
Второй раз встречаю у Вас это словосочетание. Первый раз принял за опечатку, второй, полагаю, уже система. Не поясните откуда это?...
1) Кабель должен быть для уличной прокладки (ну и подземной, если потом он под землёй пойдёт).
Может стоит определиться, какой кабель нужен, и если не секрет, марка кабеля?
наша линия ответственности это воздушный ввод до полуввода
Что такое полуввод? Я такого термина не слышал. Я так понимаю, что Ув. Пашен работает эл.монтёром, поэтому вопрос: Где находится точка токораздела при обслуживании потребителей? Здесь прозвучала фраза о том, что счётчик должен быть на столбе(вернее, на опоре), поэтому ещё вопрос: почему на опоре, а не на крыше? Другое: при трёхфазном вводе(ответвлении) должно быть не 4 жилы, а 5. Что касается разделки и эксплуатации кабельных вводов, разделку загни вниз- влага в кабель не попадёт, а стоят они не один десяток лет(касаемо воздушки). И ещё. Касаемо подземных вводов в дома, то ввод должен быть визуально виден, кстати это проще и для монтёров, обслуживающих ВЛ, в чём Пашена поддерживаю.
Пашен написал(а):
и к нулевой фазе
Попрошу не придираться, конечно же я имел ввиду нулевой проводник, и вы прекрасно это поняли.!
Боже, упаси!..
Уж и переспросить нельзя? Мало ли что новое пропустил....
Опять что то новое? А это откуда? (И это не придирка)
