Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Какое требуется сечение для вводного медного провода?
Сообщений 21 страница 30 из 71
21
Пашен написал(а):
И ещё раз повторюсь, кабель частенько разрушается в верхней разделки, и часто встречается высыхание и разрушение изоляции жил, и тут уже никакой ящик на столбе не спасёт...
Вот и не могу понять о каком конце кабеля речь? Если о том, что в землю уходит, то он из бокса идёт и влага ему не страшна. Если об ответвлении от ВЛ, то и СИП можно подключить через зад... Может тогда и воздушку запретить, коль делать не желают, как положено?
кабель со столба и счетчик внизу это самое надежное против воровства
Смотри, к примеру у тепя кабель 4 жилы во внешней изоляции, ты счищаешь внешнюю изоляцию, зачищаешь жилы и подсоединяешь их на опоре к ВЛ, так вот там где жилы без внешней изоляции, сама изоляция жил как правило иссыхает (повторюсь, если это не специальный кабель для уличной прокладки) и разрушается, лично я такое встречаю постоянно, приходится изоленту наматывать и место окончания внешней изоляции тоже как то защищать...  Самый лучший способ, это одеть на канец кабеля термоусадочную перчатку (но на маленькие кабеля такую не найти), и соответственно как то защитить сами жилы от осыпания их изоляции (хотя бы изоленту наматывать, что не очень действенно, но всё же лучше чем ничего). Как пример, ещё можно в место разделки внешней изоляции напихать какой либо смазки, которая будет отталкивать воду, ну и разумеется загнуть кабель что бы вода меньше в него попадала.! А по поводу СИПа, то у него специальная изоляция, которая не разрушается от воздействия на него погодных условий.! Если так уж очень хочется использовать кабель, то нужно соблюсти хотя бы минимальные правила:
1) Кабель должен быть для уличной прокладки (ну и подземной, если потом он под землёй пойдёт).! Дабы не разрушался от погодных воздействий.! Место разделки кабеля на верхушки опоры должно быть защищено описанными выше способами.!
2) Крепиться к опоре он должен так, что бы не мешал нормальному обслуживанию опоры (можно было на неё лазить на лазах (когтях) не повреждая кабель).!
3) В низу опоры он должен быть обязательно защищён, как правило на 1-1.5 метра от земли с углублением в неё на 10-20 см должна быть установлена защита, как правило металлическая труба (короб), или хотя бы металлическая гофра.! Это служит для защиты кабеля от повреждения его животными, например мало ли кто погрызть решит, мыши там, белки, бобры...
4) В земле его надо либо защитить, либо закопать поглубже, во избежании опять же прогрызки его кротами или же банального повреждения лопатой при посадки к примеру картошки...
Выполнение этих правил - залог долгой и безупречной работы вашего кабеля.! =)
Да забыл добавить, у нас по правилам монтёры не обязаны обслуживать кабельные ввода, то есть наша линия ответственности это воздушный ввод до полуввода (кстати если воздушный ввод идёт любым кабелем, то это тоже не в нашей компетенции, имеем полное право посылать), хотя конечно если что случается, приходится сжаливаться и исправлять чужие ошибки... Но вполне имеем право при неисправности кабеля попросту залезть и откусить его от ВЛ, в этом случае хозяева уже сами разбираются что им потом делать... Разумеется за свои кромные... Но как правило мы меняем всё это дело на СИП.!
Отредактировано Пашен (Вс, 14 Июн 2009 01:14)
Представь себе ситуацию, кабель повредился, провода перемкнулись, автомат не выбило... и человек платит за электроэнергию которая уходит на нагрев кабеля..., вспоминаются 2 случая, последний произошёл 2 дня назад, кабель ввг 4 на 35 шёл под землёй через железную дорогу, с другой стороны он выходил на ВЛ, упало дерево, ВЛ замкнуло, автомат не отшибло, кабель полностью сгорел, 13 домов без электроэнергии, теперь на след. недели будут заказывать машину для горизонтально направленного бурения и прокладывать новый кабель...
Второй случай тоже относительно недавно был, у человека кабель шёл на ящик который висел на фасаде дома, делали его олухи, они ящик не заземлили, а нулевую фазу посадили на ящик...  типа "заземление такое", у кабеля пробило где то изоляцию, по нулю пошла фаза, когда человек полез включать автоматы после своего отсутствия, при прикосновении его шарахнуло током... Вот сами и думайте...
Отредактировано Пашен (Вс, 14 Июн 2009 01:25)
И что тут думать? Примеры на олухов показательны, спору нет. А при воздушных вводах СИПом, олухи к работе не допускаются или как? :D
По последнему примеру вопрос. Про косяк с подключением фасадного щитка ясно. А где повторное заземление нулевого провода, которое должно наличествовать на протяжении всей ВЛ? Только не стоит говорить, что линии старые и делали до Вас...
Оно есть, и с этим отдельная история, так как автоматы стоят больше чем положено по правилам ПЕТЛЯ ФАЗА-НОЛЬ, автомат не отшибло, на всей линии было КЗ, энергия шла на нагрев проводов и они провисали, мы лично меняли 2 провода на более толстый.! А по поводу повторных занулений на опорах, по правилам: первое зануление делается через 100 метров от ТП, последующие через каждые 200 метров, но сделаны они давно и как обычно из-за срока давности они не особо действенны, половина поржавела, половина отвалилась... А дом находился чуть ли не одним из первых от ТП, так что не факт что оно там у него работало...
Отредактировано Пашен (Вс, 14 Июн 2009 01:53)
Как правило с СИПом меньше шансов накосячить, там много так сказать "защиты от дурака", это я про монтаж, обслуживание и его изоляцию.!
Вопрос: какое минимальное сечение должно быть у СИПа на ввод дома, участка?
Nikolai 82
Самый маленький СИП это 16 квадрат, этого вполне хватает с большим запасом, этот СИП как раз и используется для воздушных подключений домов.!
2 на 16 однофазный ввод
4 на 16 3-х фазный ввод
Для монтажа потребуется 2 концевых зажима, и 4 прокалывающих зажима (1 фаза), 8 прокалывающих (3-х фазный ввод).!
Кстати народ скажите как у вас энергонадзор смотрит на подключения дома без полуввода, к примеру у нас можно прямо СИПом проходить через стену (разумеется в гофре) и под вводной автомат, тем самым не делая разрыва на фасаде здания.?
