Fillzest желает понять об аккумуляторах:
Машиный акумулятор(МА) - 12в 180 А
Мотоцыкла акумулятор(МтА) - 6 в 50 А
Выходит Ватт (Ма) =12в * 180А = 2160 Ватт
Ватт(МтА)= 6в * 50А = 300 Ватт Выходит Мощность Машиного акумулятора больше на 1860 Ватт
А теперь мой вопрос - чтобы получить такуюже мощность как на автомобильный акумулятор мне надо изменит таким образом единицы , на пример один из варинтов ответов Ватт (МтА)= 8 в * 270 А
Если Вы хотите только понять, но не будете практически делать, то для получения источника тока из мотоаккумуляторов (6В.-50 А.), равноценного автоаккумулятору (12 В.-180 А). необходимо собрать батарею из 8-и мотоаккумуляторов, соединив их по два последовательно для получения 12 В., и четыре таких пары (12-вольтовых 50-и амперных) соединить параллельно, получится источник тока 12 В. 200 А.
Собирать так не следует, потому что при этом нужно соблюдать массу специфических требований, чтобы не возникло взаиморазряда аккумуляторов из-за их различающихся параметров.
Отредактировано drug (Чт, 4 Ноя 2010 10:47)
