Доброе время суток!для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.Спрашивал у знакомых электриков,чёт всё как то непонятно.
Ввод будет 380в.Нагрузка 220 и 380в. Имеющиеся данные:
циркулярка 380в-2,2кВт
розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт
розетка для обогревателя 220в-1,3кВт
освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)
Какие будут значения : Рр= кВт. Ру= кВт. Iр= А.
помогите Люди добры!
С Уважением Igorok.
Как рассчитать потребляемую мощность
Сообщений 31 страница 40 из 64
Поделиться31Вс, 31 Окт 2010 11:42
Поделиться32Вс, 31 Окт 2010 12:14
Грубо и ненаучно:
Ру=2,2кВт+1,5кВт+1,3кВт+1,3кВт=
Рр=2,2кВт*Kо1+1,5кВт*Kо2+1,3кВт*Kо3+1,3кВт*Kо4,
где Kо - коэффициент одновременности соответствующего электроприемника, при таких мощностях лучше взять везде 1.
Iр=Рр*1,5
Точно и научно такие таблички проектанты рисуют...
Только вот я категорически рекомендую для таких нагрузок выбрать однофазную сеть (ничего, и циркулярка раскрутится), а то на трехфазной тебе при таких исходных данных вводной автомат 16 Ампер нарисуют...
Отредактировано Slawa (Вс, 31 Окт 2010 12:14)
Поделиться33Вс, 31 Окт 2010 14:42
тогда будет не
Iр=Рр*1,5
а скорее
Iр=Рр*4,5
Поделиться34Вс, 31 Окт 2010 15:25
Правильно, и вводной на однофазную уже 40 Ампер будет...
Поделиться35Вс, 31 Окт 2010 17:41
Igorok
Ток по таким исходным данным определить невозможно, для этого необходимо знать коэффициент мощности(cos fi) для каждой из предполагаемых нагрузок, например для обогревателей и ламп накаливания он равен единице.
А мощности просто складываете в одном случае, в другом же для начала необходимо определиться какие позиции из перечисленных нагрузок будут включатья одновременно и на сколь длительное время.
Поделиться36Вс, 31 Окт 2010 18:01
Неужели гуру Свeтлана не знает, какие cos fi принимаются для электродвигателей заданной мощности при предпроектном расчете?
Поделиться37Вс, 31 Окт 2010 18:34
Светлане в данном случае безразличны указанные примитивные расчеты, дающие разультат +- фонарный столб.
Реальный cos двигателей существенно зависит от режима и конструкции. Может человек цирк. пилу будет эксплуатировать в режиме стробоскопа, практически без крутящего момента на валу двигателя, али вообще турбулентности воздуха на зубчиках в зависимости от влажности и температуры изучать станет.
Поделиться38Вс, 31 Окт 2010 19:46
Предлагаю считать коэф. мощности равным для всех потребителей 1. Поскольку мощности, о которых идет речь, небольшие и к бытовым потребителям такие требования не предъявляются. Предприятия все равно платят по тарифу за средневзвешенный косинус по району и подобные отклонения компенсируются за их счет. А электростанции вообще отдают реактивную мощность в сеть бесплатно.
Поделиться39Вс, 31 Окт 2010 22:32
Хороший, прямо-таки учебный пример импотенции академической науки! Все данные есть, а результата - нет!
Поделиться40Вт, 2 Ноя 2010 17:28
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ!Здраствуйте.Вот я редиска!Мало того что в электрике непонимаю,так есчё и форум смотрю в начале(на первой странице в 2007 году помоему)
всётаки ответа так и недождаться
как вы прокомментируете вот эту схему?там что данные от фанаря?
| Как рассчитать трехфазную мощность | Общий электротехнический форум | Пн, 24 Май 2010 |
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
| помогите рассчитать расход электроэнергии в сутки | Электроснабжение | Вт, 2 Авг 2011 |
| Силовой трансформатор | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
