Я не вижу в Вашей последней формуле цифры "3" ,которую вы защищаете. Во-вторых:ток,напряжение и мощность-величины векторные,поэтому их нельзя сложить алгебраически.Вы описываете формулу так :Iа+Iв+Ic=3Iа,а это неверно.Здесь и появляется корень из трех.Если я неправ поправьте.
Как рассчитать потребляемую мощность
Сообщений 11 страница 20 из 64
Поделиться12Вт, 6 Мар 2007 20:07
а это что такое
я же все написал
когда расчитываем трехфазную мощность исходя из напряжения 220 Вольт умножаем на ТРИ
когда учитываем напряжение 380 Вольт умножаем на корень из ТРЕХ
Поделиться13Вт, 6 Мар 2007 20:09
я произвожу сложение мощностей каждой фазы
или вы забыли, что сначало производится умножение чисел, а потом сложение
Поделиться14Пт, 9 Мар 2007 14:08
Спасибо всем! Вспомнил. На самом деле я тоже электрик, работал в цехе энергетиком. Но, блин, за три года работы в конторе не по профилю начисто вышибло из головы всю теорию...
Мдя... Нужно конспектики на досуге полистать...
Поделиться15Пн, 12 Мар 2007 12:21
Я в 4 посте уже все написал. Считайте.
Поделиться16Ср, 13 Июн 2007 21:20
Уточню: это для расчета активной мощности.
Для реактивной надо брать tg.
Не tg, а sin.
Поделиться17Пн, 20 Окт 2008 21:19
Напишите как высчитать потребляемую мощьность 3-х фазной цепи при I=50A.I=30A,I=25A
Поделиться18Пн, 20 Окт 2008 21:48
Без учёта косинусов. Суммируйте мощность с каждой фазы, получите результирующую потребляемую.
Поделиться19Пн, 20 Окт 2008 21:54
(220x50)+(220x30)+(220x25)=P
в ответе получится мощность трехфазной активной нагрузки
расчет ведем по формуле, косинус примем равным единице, иначе вставляйте свои значения
Поделиться20Сб, 25 Окт 2008 18:43
Поясните пожалуйста ,как найти COS
| Как рассчитать трехфазную мощность | Общий электротехнический форум | Пн, 24 Май 2010 |
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
| помогите рассчитать расход электроэнергии в сутки | Электроснабжение | Вт, 2 Авг 2011 |
| Силовой трансформатор | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
