Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Реконструкция ЛЭП 10 кВ
Сообщений 1 страница 10 из 12
Добрый день специалисты электрики думаю некто лудше вас несможет ответить на этот вопрос.
Перехожу сразу к делу:
Пишу диплом на тему: реконструкция ЛЭП 10 кВ и подстанции 35/10 кВ. Преподаватель мой ведуший диплом аспирант и сам во многом путается, подсказывая иногда чистую белиберду.
Сейчас неободимо расчитать и провести реконструкцию ЛЭП 10 кВ.
Данные которые имеются: летняя и зимняя нагрузка на подстанции 35/10 кВ имеется однолинейная схема линии и поапорные схемы с указанием всех длин ЛЭП и указанием мощьностей всех ТПушек 10/0.4 кВ. также извесны примерные потребители ( девевни, хозяйства и тд)
Как мне объяснили расчитывать:   Нагрузка нам извесна на подстанции 35/10. Находим коефициент загрузки тесть S на подстанции 35/10 кВ реальную, делим на сумму всех  S установленных трансформатороф на ТП 10/0,4. Отсюда получаем Коефф. Загрузки и с помощью его узнаём примерную мощьность потребляемую на каждой ТП 10/0,4 кВ.
Отсюда я и начел плясать и выбирать провод по экономической плотности тока извесны нагрузки,извесны длины ЛЭП, токи и отклонения напряжения уже несложно расчитать.
Но тут мне мой педагог говорит нужно ещё учитывать коефф. одновременности :
«Расчётные нагрузки участков распределительных сетей 10кВ определяют путем суммирования расчетных нагрузок на вводе потребителей с учетом коэффициента одновременности При помощи коэффициента одновременности можно суммировать нагрузки, отличающиеся не более чем в четыре раза.
Если нагрузки потребителей отличаются более чем в четыре раза, то их следует суммировать, учитывая добавки мощностей (табличным методом). При этом к большему из двух слагаемых суммируют добавку от меньшего. »
Но у нас извесны реальные нагрузки на ТП 10/0,4 и если использовать ещё этот коеффициен получается полная белиберда.
Подскажите как правильнее расчитать а если есть статьи с расчётами ЛЭП 10 кВ то буду очень благодарен увидив их.
Если чтото непонятно описал спрашивайте прошу строго не судить всё таки ещё студент.
Жаль что некто не может подсказать. Ну что сделаеш =(
Бывает... Но переживать не стоит. Попробуйте обратиться на форум "электрик.орг", там присутствуют проектировщики и практики различных областей электроэнергетики.
Ну просто, если честно, немного лень приводить тут свою курсовую объемом в 25 стр. Надо искать ее, она был еще курсе на 4, мне тогда ассистентка помню жутко понравилась! Да и электронный вариант безнадежно утерян. Проще поспрашивать образец расчёта у старших курсов.
Извините, просматрела вашу тему. Итак
По 0,4кВ я обязательно учитываю коэффициент одновременности,  и по 10кВ необходимо тоже самое делать. У нас  четыре дня подряд вылетал один и тот же фидер примерно в одно и тоже время = 8.30-9.00ч
Но чтоб
- сомневаюсь.
Все будет нормально. Где то у меня была курсова или дипломная, чуть позже напишу результат.
Вот посмотрите следуещее:
http://depositfiles.com/files/uw840ih73 - курсовая внешнего электроснабжения и Шеховцов В.П. "Расчет и проектирование схем электроснабжения"
http://depositfiles.com/files/u3524zzvg - А.В.Кабышев -Учебное пособие "Расчет и проектирование систем электроснабжения.Справочные материалы по электрооборудованию.2005г.
http://depositfiles.com/files/m9dlspw31 - Е.Ф.Макаров-справочник эл.сетей 0,4-35кВ  4том 2005г. (подстанции)
надеюсь, что-то поможет вам.
Еще раз с праздником!
Думаю, эти книжки запросто можно было найти в институтской библиотеке. Но туда ж идти надо...
СеВеР
Таблица 3. Значение коэффициента одновремённости Ka для определения расчётной нагрузки на шинах 6 (10) кВ РП и ГПП
Средневзвешенный коэффици-ент использования Число присоединений 6 (10) кВ на сборных шинах РП, ГПП
               2 – 4    5 – 8       9 – 25    Более 25
Kи < 0,3                 0,9            0,8          0,75           0,7
0,3  Kи < 0,5 0,95 0,9 0,85 0,8
0,5  Kи  0,8 1,0 0,95 0,9 0,85
Kи > 0,8                 1,0    1,0           0,95          0,9
У нас просто библиотека не айс =(  Послали в обласную так там все справочники эдак 60 -70 годов свежее единицы.
Toshka написал(а):
Вот посмотрите следуещее:http://depositfiles.com/files/uw840ih73 - курсовая внешнего электроснабжения и Шеховцов В.П. "Расчет и проектирование схем электроснабжения"http://depositfiles.com/files/u3524zzvg - А.В.Кабышев -Учебное пособие "Расчет и проектирование систем электроснабжения.Справочные материалы по электрооборудованию.2005г.http://depositfiles.com/files/m9dlspw31 - Е.Ф.Макаров-справочник эл.сетей 0,4-35кВ  4том 2005г. (подстанции)надеюсь, что-то поможет вам.Еще раз с праздником!
Спасибо за ссылки изучаю.
Не думаю, что методика расчётов сильно изменилась с тех пор. И вдобавок ее должны были давать на лекциях. Как и рекомендуемую литературу.
