Обычный одноклавишный переключатель.
Спасибо за ответ.
sergey_sav не подскажите, назначение контактов 1,2 и 4 в схеме монтажа одноклавишного переключателя?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Чем отличается переключатель от выключателя?
Спасибо за ответ.
Фаза от АВ к контакту 2, от 1 и 4 к нагрузкам. Понятие НО и НЗ при отсутствии опознавательных знаков на клавише... неуместно, ибо перевернуть установочное можно по любому...
Указанный тумблер до ампера... однако.
И вообще,на фото не переключатель.
а что же тада
Тумблер, аднака
Информация к размышлению. Человеку все таки насосы включать, хоть и не большой мощности. Поэтому на переключателе должно быть минимум 10АХ(лучше 16АХ). А вообще я бы не парился и купил промышленный переключатель (хотя бы ИЭК) в корпусе, если дело не в эстетике!
а что же тада
Тумблер, аднака
Респект острякам! Переключатель должен иметь минимум три взаимосвязаных контакта. То,что мы видим на фото можете назвать выключателем на два положения,хотя он может работать как переключатель после соотсетствующих коммутаций. Да и отсутствие в поименовании буквы "П" подтверждает мною сказанное,ибо в годы его создания присутствие соответствующей буквы было обязательно.
Серия "МТ" не в счёт,она создана много позже.
Да, указанный на фото тумблер, без доработки переключателем не назвать, но админ указал, что пример не удачен.
Не составит труда найти тумблер, например, с 6-ю контактами, в котором два полноценнх переключателя. Но не уверен в наличии буковки"П"...
Вот такие тут шутники...
то что ему надо простое "ИЛИ"реализовать, еще не значит, что решение простым будет. ну поставьте ему тумблер. а завтра он насос поменяет... и потом, провода он как - на соплях подвешивать будет? предлагаю применить иэковский переключатель , но укомплектовать его каким-нибудь ДИФом, и всё это в подходяший корпус . один раз сделает и забудет... а кстати и при эксплуатации не торкнет от насосов.
Но не
Не уверен - не обгоняй!
Не только здесь. Некто sergey_sav "шутит" на мно-о-о-гих форумах бескрайнего инета ...
Всех с мужским праздником!
