Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Чем отличается переключатель от выключателя?
Сообщений 1 страница 10 из 25
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста чем отличается переключатель от выключателя. Интересует схема переключателя. Правильно-ли я понимаю, что выключатель применяется для переключения с одной цепи на другую без промежуточного состояния, как например в автомобиле клавиша "бензин-газ". Или то или другое. Третьего не дано.
выключатель, разрывает цепь
переключатель, переключает между линиями, с нулевым и без нулевого положения
Ставил переключатели как проходные выключатели.
Долго думал...Все равно не понял! :)
Могут быть варианты либо без нулевого положения, либо с ним. Переключает либо ближний свет, либо дальний, либо без света (габариты).
Я тоже, поэтому уточню вопрос. Имеются две линии- одна включает насосную станцию для подачи воды в дом, а другая для полива. Коммутируемая мощность до 5 ампер. Переключатель должен быть установлен в доме. Состояния при котором отключены обо насоса, быть не должно. Может что-то посоветуете?
Обычный одноклавишный переключатель.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 19 Фев 2009 23:12)
возьмите обычный тумблер
http://admin.robbi.ru/photos/80/tb2-1.jpg
Указанный тумблер до ампера... однако.
это для примера
но можно найти и более
Найти то можно, а зачем? Вопрос vnb1953 был предельно прост и ожидалось, полагаю, простое решение... Под тумблер ещё коробочку мастрячить надо. А для установки наружного одноклавишного переключателя Этюд, стоимостью рублей 30-40, надо два самореза... :tomato:
