Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста чем отличается переключатель от выключателя. Интересует схема переключателя. Правильно-ли я понимаю, что выключатель применяется для переключения с одной цепи на другую без промежуточного состояния, как например в автомобиле клавиша "бензин-газ". Или то или другое. Третьего не дано.
Чем отличается переключатель от выключателя?
Сообщений 1 страница 10 из 25
Поделиться1Чт, 19 Фев 2009 20:24
Поделиться2Чт, 19 Фев 2009 21:05
выключатель, разрывает цепь
переключатель, переключает между линиями, с нулевым и без нулевого положения
Поделиться3Чт, 19 Фев 2009 22:42
Ставил переключатели как проходные выключатели.
Долго думал...Все равно не понял!
Поделиться4Чт, 19 Фев 2009 22:50
Могут быть варианты либо без нулевого положения, либо с ним. Переключает либо ближний свет, либо дальний, либо без света (габариты).
Поделиться5Чт, 19 Фев 2009 23:01
Я тоже, поэтому уточню вопрос. Имеются две линии- одна включает насосную станцию для подачи воды в дом, а другая для полива. Коммутируемая мощность до 5 ампер. Переключатель должен быть установлен в доме. Состояния при котором отключены обо насоса, быть не должно. Может что-то посоветуете?
Поделиться6Чт, 19 Фев 2009 23:11
Обычный одноклавишный переключатель.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 19 Фев 2009 23:12)
Поделиться7Чт, 19 Фев 2009 23:13
возьмите обычный тумблер
Поделиться8Чт, 19 Фев 2009 23:23
Указанный тумблер до ампера... однако.
Поделиться9Чт, 19 Фев 2009 23:26
это для примера
но можно найти и более
Поделиться10Чт, 19 Фев 2009 23:35
Найти то можно, а зачем? Вопрос vnb1953 был предельно прост и ожидалось, полагаю, простое решение... Под тумблер ещё коробочку мастрячить надо. А для установки наружного одноклавишного переключателя Этюд, стоимостью рублей 30-40, надо два самореза...
