СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ППР
Сообщений 1 страница 10 из 16
У нас начальник заставляет чуть-ли не каждый день заниматься ППР на электрощитовых. Я например свои щитовые за этот месяц уже по третьему кругу прохожу. Есть ли какие нормативы по срокам и периодичности ППР в электрохозяйстве (к примеру: автомат АПЕ-протяжка соединений 2 раза в год и т.п.)? Или если можно ссылочку на какую-то нормативную документацию (СНИП или правила или что-то подобное).
Отредактировано optima22 (Сб, 7 Фев 2009 05:55)
все утверждается графиком ППР и ТО на предприятии индивидуально
обычно один раз в год
У нас было 2 раза в год,как правило осенью и весной.
значит так требуется в связи с технологией и режимом вашей работы
подготовка к зиме и устранение дефектов после зимы
Как объясняло нам руководство,связано с ослаблением контактных соединений в связи с изменением климатических условий(температуры).
хорошее объяснение, но при работе в закрытом помещении темпиратура врят ли меняется более чем на 10 градусов
Был такой документ  «Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий». Она включает в себя основные определения, типовые положения и нормативы, необходимые для организации ремонтной службы,больше о видах мероприятий.Но как сказано выше сроки ППР индивидуальны.
+ к тому эл.обогрев помещения,доп. нагрузка...Автоматы греются ))))
Я например в инструкции к автоматам "ИЭК" прочитал что протяжка контактов производится один раз в год. Где можно найти такую документацию по остальным компонентам электрощитовых? Желательно обобщенную.
Система ТОиР ЭО утверждалась по отраслевым министерствам, если поискать, найти можно. Смысл таков, что для каждой единицы оборудования (двигатель, пусковая аппаратура, панель управления), считая питающий кабель, составляется годовой план-график ремонтов, исходя из группы режима работы оборудования и его приоритета. Первое определяется по ряду факторов изходя из тяжести работы, включая среду, второе - из-за значимости в технологическом процессе и наличия резерва. Зная группу и приоритет, по ТОиРу определяете структуру ремонтного цикла (например, К-7Т-С-7Т-С-7Т-К при интервале Т-Т в 3 месяца), максимальные временные отклонения в проведении ремонта, а также его состав. График регламентного техобслуживания и осмотра утверждается на предприятии, и по количеству не нормируется. Состав техобслуживания также определяется ТОиР ЭО.
Можете по ТЭРам работать, если так удобнее или если нет отношения к отраслям советской промышленности и инфраструктуры.
