Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Ремонт электропроводки на скорую руку
Сообщений 11 страница 17 из 17
acme спрашивает:
...почему тогда при последовательно подключенных, на 220В каждая, лампочках одна сразу же перегорела
Может быть Ваши лампы были разной мощности? Тогда на маломощную лампу придется большее напряжение, которое она может не выдержать...
Лампы были одинаковой мощности.Обе на 220В.
А что скажите по поводу напряжения?Почему после включения освещения в этой же цепи напряжение 220В.До включения 380В???
А из описаний в нескольких постах неужель не ясно?!
Выключателем разрывается фаза!Хотя бы поэтому должно быть наоборот - до включения освещения 220В, а после включения 380В.
Если Вы уверены,что с лампы взяли 100% "0",то относительно его на любой фазе будет 220В,а никак не 380! Иначе это действительно чудеса.А еще логично было-бы предположить,что в комнате,в которой есть выключатель,лампа,да еще и розетка,то гдето должна быть еще и распредкоробка,постарайтесь ее нарыть-всеравно ремонт!
90% что там нулевой проводник.Но даже если там фаза то почему при включении освещения в цепи фаза-фаза 220В??
acme написал(а):
Жаль рисунки не имею возможности посмотреть.
Да, плохо.
Насчет "0" всетаки убедитесь на 100%.Разберите выключатель и выкрутите лампу,затем однополюсным индикатором проверте наличие фазы на контактах выключателя,если фаза есть,то замкните выключатель и проверте фазу на патроне.Тот,который не фаза-100% "0".А если на выключателе фазы нет(при выкрученой лампе),тогда :
sokol написал(а):
--То что у Вас две разноименных фазы-это однозначно!  Возможно получилось так:Вы определяли "0"при включеной лампе и выключатель стоит в цепи "0".Тогда ,если лампа на освещ. 200-500Вт а на контрольке-40-60ВТ .то контрольная лампа конечно перегорит,а вольтметр покажет 380V.
Розетка сидела на одной фазе, освещение - на другой. Нуль в розетке ушёл в неизвестном направлении...  Вы взяли нуль от выключателя или светильника (но в любом случае - точка подключения между ними), но нуль оказался коммутируемым...
Если не видно картинок, попробуйте нарисовать самостоятельно со слов.
