Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Варистор (принцип действия, использование, подключение)
Сообщений 21 страница 30 из 34
21
на мой взгляд и как видел это происходит на практике
основная цель варистора, не дать возникнуть пожару
например в эпра люминисцентных светильников нет внутри предохранителя сам варистор обозначен как F1
автомат на группу освещения идет 10 Ампер в лучшем случае
поэтому в случае перенапряжения, что бы не произошло возгорание аппаратуры
варистор своего рода дает сигнал на сработку автомата иначе выгорают токопроводящие дорожки
увеличить
увеличить
увеличить
У пускателей есть готовые ограничители перенапряжений на базе варисторов или RC-цепочек, последние предпочтительней. К примеру у пускателя ПМЛ на варисторе ОПН-223 (на 220В ток до25А). Подключаются параллельно катушке. Пускатели должны работать при напряжении 110%. ОПН служат для ограничения коммутационных перенапряжений, которые возникают при коммутации цепи из-за индуктивности катушки.
Andrey59
Это те ограничители? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1113.html
___   ___   ___   ___   ___   ___   ___
sergey_sav
Все-таки варистор при скачке напряжения обесточивает нагрузку не пуская на нее ток вообще?
нет, варистор сглаживает скачки-всплески напряжения
сглаживает на велечину которую он расчитан, но у него тоже есть свои пределы и если будет сильное перенапряжение то он просто сгорит произойдёт КЗ и тем самым отключит АВ
Отредактировано игорь.с (Пт, 16 Янв 2009 19:53)
Выдержка из статьи по ссылке данную выше:
При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление.
Нет это разрядники (могут быть на базе варистора) для защиты от грозовых перенапряжений. Должны стоять на ГРЩ дома, но наверняка отсутствуют. Я говорил про это http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379
Попробую сделать некоторое саммари...
drug написал: Если считать, что он сглаживает скачок, то да, сглаживает, но лишь на уровне своего номинала, не пропуская более высокое напряжения далее к потребителю.  Т.е. он не снижает повышенное напряжение до 220 В.
Т.о. если я возьму варистор номиналом близким к 220В, то при скачке напряжения он должен будет сглаживать до этого самого номинала? Т.е. где-то к 220В?
Потом sergey_sav написал: Вот если параметры установленного варистора будут выбраны не верно, то он, естественно, будет "одноразовым"...
Значит можно подобрать варистор таким образом, что бы он сглаживал скачок примерно до 220В и при этом оставался жив. Верно?
игорь.с
Что значит сильное перенапряжения? Во сколько раз должно быть напряжение больше номинала варистора, что бы он сгорел?
Верно,такой варистор и нужно нодберать!
может вы сами удосужитесь это поискать в справочниках.
Варисторы в среднем  ограничивают импульсы напряжения в пределах 1,4-1,6 от номинального,но это условно, подберайте для своих условий.В ссылке,любезно предоставленнои пользоватлями выше есть таблицы...
