fob, на рисунке в топике 8 от sergey_sav показано, как с применением паяльника установить варистор.
Вы же устанавливаете варистор на плату после предохранителей внутри защищаемого прибора
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
fob, откройте Ваш секрет: что Вы собираетесь защищать варистором? Какой-либо прибор или весь дом?
Если группу приборов или дом от импульсных перенапряжений, то ознакомьтесь с варисторными защитными приборами со сменным варисторным элементом по ссылке Это интересно
Варистор (принцип действия, использование, подключение)
Сообщений 11 страница 20 из 34
Поделиться11Пт, 16 Янв 2009 01:45
Поделиться12Пт, 16 Янв 2009 02:16
drug
Да никакого секрета нет - раза 3 сгорала катушка пускателя. Когда это надоело, поставил реле контроля напряжения. Выставил верхний уровень примерно в 240В, но оказалось, что в сети бывают скачки и повыше и как следствие происходит отключение.
Теперь подумал следующее - взять варистор на 270 Вольт (думаю если будет больше, то это уже пипец), поставить варистор после реле контроля, а на реле выставить верхнюю границу тоже где-то в 270В. Таким образом получим, что больше 270В через варистор точно не пойдет и он точно не сгорит и не будет КЗ. А если все-таки буде больше 270В, то сработает реле и отключит питание. Такая схема вполне устраивает. Просто не хочется сильно усложнять (да наверное и мой уровень на данный момент не позволит мне сделать что-то более серьезное
Вот....
Поделиться13Пт, 16 Янв 2009 02:25
fob, в описанной Вами схеме неясно назначение варистора, установленного после реле контроля напряжения.
Он не регулирует напряжение, а порогом пропускает через себя ток (образуя КЗ) при достижении напряжения , равном его параметру, делая КЗ и вынуждая сработать защиту от превышения тока.
Так что отключение все равно будет происходить.
И варистор не подменит реле контроля напряжения.
Поделиться14Пт, 16 Янв 2009 02:30
drug
Скажите, если напряжение или ток будут >= указанному на варисторе, то что с ним произойдет? как мне сказали он сгорает.
Поделиться15Пт, 16 Янв 2009 02:32
Да, он "жертвует" собой, защищая других.
Поделиться16Пт, 16 Янв 2009 02:36
А если напряжение и ток меньше его параметров, то к потребителю пойдет 220В. Т.е. варистор сглаживает скачок напряжения. Да?
Поделиться17Пт, 16 Янв 2009 02:48
Только "умереть" он может только после срабатывания расцепителя (автомата, предохранителя), в противном случае нагрузке тоже грозит "кирдык"...
Неплохая статья на тему варисторной защитыТУТ
Поделиться18Пт, 16 Янв 2009 03:07
fob пишет:
Нет, он соединен "поперек" ввода после предохранителей, в нормальном режиме пропускает через себя микроамперы.
Но при превышении напряжения его номинала он "открывается" и может пропустить через себя сотни ампер, вызывая сработку защиты.
Если считать, что он сглаживает скачок, то да, сглаживает, но лишь на уровне своего номинала, не пропуская более высокое напряжения далее к потребителю.
Т.е. он не снижает повышенное напряжение до 220 В.
Он не пропускает очень высокое напряжение на нагрузку.
Поделиться19Пт, 16 Янв 2009 03:34
drug
Че-то я начинаю путаться.
Сначала мы пришли к одному мнению, что если напряжение боольше его номинала, то он сгорает.
А теперь, Вы пишете "Но при превышении напряжения его номинала он "открывается" и может пропустить через себя сотни ампер, вызывая сработку защиты." Получается, что варистор это такой одноразовый элемент? Т.е. один раз напряжение выше номинала прошло и его пора менять.
При этом напряжение в интервале [220; Номинал] он будет пропускать к потребителю без всяких изменений. Так?
Поделиться20Пт, 16 Янв 2009 03:57
А Вы пройдите по указанной выше ссылке и многое прояснится
В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор.
При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безынерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление.
Вот если параметры установленного варистора будут выбраны не верно, то он, естественно, будет "одноразовым"...
