Сообщений 81 страница 90 из 242
81
Уголок 50*50
Вот мой план:
http://www.vashdom.ru/gost/121030-81/
гос.стандарт ссср.
я думаю пригодится,
Вполне приличный протяжённый контур. Просчитайте, хотя бы ради интереса, сопротивление контура, например, в "Электрике"
Большое СПАСИБО за программку (давно о подобном мечтал, да ещё и за спасибо просто), только вертикальные заземлители там кругляк, вобщем если диаметром 25, то при той-же длине контура только 10 электродов нужно.
Как кстати уголок пересчитать на кругляк по сечению (формулы непомню, да долго искать (2ПиR ???))
Там не сечение важно, а площадь соприкосновения с грунтом.
А по поводу уголка, там есть расчёт одиночных заземлителей
И как-же вписать параметр уголка? Указан d, а у сторон a и b окошко отсутствует?
Там красненьким по серому есть сопроводительная надпись, про d и b.
Так, уголок 50 х 50 длиной 3 метра, на глубине 0,5 метра сопротивление 27,776 Ом - повторное заземление нулевого провода на вводе в объект U=380/220 В R= 10 Ом.
Не прошёл!
Так и не пройдёт! В системе заземления несколько вертикалей и горизонталей. А на расчёт одиночного уголкового заземлителя я указал, как на пример в качестве ответа на вопрос
А расчёт вести надо по всей системе.
Предлогаете дальше в рукопашную по формулам считать?
