Сообщений 71 страница 80 из 242
71
Хочу спроектировать контур заземления: только-только строящийся частный дом, габарит фундамента (дома) 12405 х 10700 мм. Решил отступить 1м от фундамента наружу и по углам забить штыри на 25мм диаметром, длиной 3 метра. Плюс между штырями по середине ещё по одному. Итого 8 штырей, полоса 40х4мм - 28 метров. 1 - подход к щитку, 4 - к арматуре фундамента. Крыша металлочерепица, значит делаю молниезащиту (III - категория), два стальных спуска диаметром 8 мм, и крыша гаража тоже по два спуска. Привариваю спуски к контуру.
Нужён совет братцы. Как на это смотрите?
Вполне приличный протяжённый контур. Просчитайте, хотя бы ради интереса, сопротивление контура, например, в "Электрике"
Nikolai 82 написал(а):
Хочу спроектировать
не вопрос,заземление будет замечательное,
но могут возникнуть проблемы в том,что вокруг дома прийдётся еще что небудь прокладывать(ливнёвку,газ,воду,эл.пит.в сад и т.д.)
заземление будет мешать.
при этом с гром-защитой всё это должно быть отдельно(мет.крыша) т.е. по мимо заземления прийдется делать гром-защиту
а 4-х штырей и 8 м. полосы достаточно для хорошнго заземления(квадратом 2х2м)
учтите что заземляющие проводники крыши (спуски к заземляющим электродам) должны быть в 2-х местах, лучше по диагонали.
Соединительную (между всеи электродами) полосу заглубите на 500 мм, особенно в районе дорожек, входа.
Заземлитель молниезащиты и заземлитель контура повторного заземления соединяются на ГЗШ, поэтому делать несколько раздельных контуров не целесообразно. А вот подключение к контуру должно быть в разных точках и молниеприёмника и нулевого проводника.
И хорошо бы всё это  потом замерить и нарисовать исполнительную схему...
Они у меня сходятся как раз в одной точки. Может забить ещё один рядом?
(В каком формате можно схему-то скинуть? JPEG и PDF пробовал - пусто.)
Отредактировано Nikolai 82 (Пт, 19 Июн 2009 11:06)
Не забить ещё один, а опуск сделать отдельно. Примерно, как тут
То есть спуски необязательно на вертикальный заземлитель приваривать, можно и на горизонтальный.
Что кстати лучше использовать для вертикального заземлителя?
Отредактировано Nikolai 82 (Пт, 19 Июн 2009 14:37)
