Сообщений 41 страница 50 из 242
41
Kreator написал(а):
иногда отрубается УЗО63А 300мА,
Ничего себе - утечка! Старую проводку самое время менять на новую.
Интересный совет.... Боюсь только для начальства это не подойдет, при том что в офис только заехали и проводка вся в стенах, а не в коробе.
игорь.с написал(а):
утечка может быть как  в проводке так в подключённом оборудовании.методом исключения,  пробовать последовательно отключать оборудование.
Утечка в проводке понятна,.... хотя и не очень. Смущает тот факт, что УЗО срабатывает не зависимо от того что кто-то что-то включил, а просто, раз и все.... Да, и проводка честно говоря не такая старая, если судить по ее возрасту. Ее меняли при ремонте примерно лет 5-6 назад. Правда положена проводка не кабелем, а проводами.
И еще. Не очень пойму, как может быть утечка через оборудование, которое работало какое-то время, а потом раз и утечка пошла.... Как это происходит? Я понимаю, если где-то плохой монтаж и при включении оборудования, то тогда происходит утечка причем сразу и УЗО немедленно срабатывает. Или я чего-то не понимаю?
правильно. оборудование это один из вариантов, другой это проводка.
попробуйте при следующем срабатывании УЗО откл. какую-то группу АВ затем вкл. УЗО и так методом исключения найдёте группу или группы где происходит утечка. потом перейдёте на оборудование подключённое к данной группе и также методом исключения выяснить "где собака зарыта".
Полезно будет посмотреть,не возникает-ли где-либо конденсат на оборудовании,светильниках или возможно попадание влаги,которое и вызывает срабатывание УЗО в момент попадания. Отсюда может быть непериодичность срабатывания.
игорь.с написал(а):
правильно. оборудование это один из вариантов, другой это проводка.попробуйте при следующем срабатывании УЗО откл. какую-то группу АВ затем вкл. УЗО и так методом исключения найдёте группу или группы где происходит утечка. потом перейдёте на оборудование подключённое к данной группе и также методом исключения выяснить "где собака зарыта".
Именно так и пробовали ранее. Тоесть, когда отрубалось УЗО отключали все АВ, от УЗО и затем по одному включали АВ. Первый АВ вкл и вкл УЗО - работает. Вкл второй АВ УЗО отрубилось. Пропускаем этот АВ. Вкл третий АВ и вкл УЗО - работает. И так все. В конце проверки вроде как на двух АВ только такая ситуация. Но потом пробуем вкл. и их и УЗО работает.
А бывает что при такой проверке отрубается УЗО на другом совсем АВ. Что очень смущает.... т.к. в сеть включено всегда одно и тоже оборудование и в те же розетки.
Скажите, а если это допустим из-за попадении влаги\конденсата на светильниках, то как это проверить и как с этим бороться?
Может быть... В помещение присутствует некий процент влажности, даже не смотря на то что сухая погода. Но явного сбора конденсата в виде капель или чего то еще на светильниках не наблюдается. Как это можно проверить и исправить?
если светильники установленны на улице или во влажном помещении то они должны иметь соответствующую степень защиты т.е. IP....
подобная проблема возникает из-за наружных блоков кондиционеров частенько.
Если светильник воздухопроницаем,то всегда возможен конденсат из-за перепада температур.
Я в подобной ситуации отключил освещение от УЗО и больше никогда при монтаже не заводил светильники на УЗО. Сам накосячил,сам исправил и сделал выводы. В вашей ситуации,если цепь розеток и освещения не разделены,возможно,поможет замена светильников типа "таблетка" или какие у вас стоят,на лампы ДС,40 Вт с разнесением входящих проводов питания. А может есть смысл поменять УЗО?
игорь.с написал(а):
если светильники установленны на улице или во влажном помещении то они должны иметь соответствующую степень защиты т.е. IP....подобная проблема возникает из-за наружных блоков кондиционеров частенько.
Наружных светильников нет. И кондиционеров тоже.
