Сообщений 211 страница 220 из 242
211
благодарю.. это будет  TN-S .. так как отходящие по пятипроводке..
Доброго времени суток! Требуется ли заземлять однофазную группу учета?
что именно вы хотите заземлить в однофазном учете
вот в том то и вопрос, что там заземлять и примет ли РЭС без него? все собрал на текстолитовый щит: вводной пломбируеый 2-полюсник на 20А, счетчик и автоматы после него, так на сколько я понимаю заземлять нужно рейку на которой стоит автомат после счетчика. Вводной стоит в пластм-ом боксе на пластм-ой рейке.
Если ноль защитный (PE) приходит - DIN-рейку к нему присоединять.
На мой взгляд присоединять отдельным проводником - это лишнее.
Другое дело, что очень часто шинка РЕ прикручивается непосредственно на DIN-рейку.
Если сделано заземление то его нужно привести в щиток на Шинку РЕ.
вообщем не стал заземлять ( думаю что вбить арматуру сейчас когда земля промерзла не получится) посмотрим примут так или нет.
А если нет PE, то просто прикрыть от прикосновения негорючим диэлектриком (пластина с прорезью под автоматы чудно подойдет).
понятно, спасибо!
