Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Заземление, заземлитель, контур заземления (материал, метод установки)
Сообщений 201 страница 210 из 242
201
Землянин написал(а):
mehanik Ник не мой должен стоять в цитате 198 сообщения!
Серый написал(а):
акое в последнее время встречается с завидной регулярностью и у меня тоже.
Наверное, ето всё-таки не глюк, а mehanik взял цитату из поста Землянина, в которой он цитировал меня.
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ, ГДЕ НАЙТИ НОРМАТИВНУЮ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ НА 15 - 20 КОМПЬЮТЕРОВ (ВЗРОСЛЫЕ УЧЕНИКИ)
А чего проводка изначально не предназначена?
Я сталкивался, делали. По какому то, вероятно очень древнему, документу в кабинете с ЭВМ должно быть что то типа ДСУП.
Документ, к сожалению, не знаю.
( Но почему в теме "Тяп-ляп"??? )
На ум приходит легенда, когда инспектор по ОТ требовал монитор заземлить. Чувак вылепил из пластелина болт и залепил им провод дабы орущий и плюющийся инспектор заткнулся.
Отредактировано Серый (Вс, 13 Дек 2009 12:52)
СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ ЗА ЮМОР.ПОНИМАЮ,ЧТО ВОПРС ВЫГЛЯДИТ СМЕШНЫМ, НО МЫ ВСЕ ПРОДОЛЖАЕМ ЖИТЬ В СТРАНЕ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ С НЕЗАБЫВАЕМЫМ ПРИНЦИПОМ:" А ТЕПЕРЬ, МАМА, МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ".  НА НОСУ НОВЫЙ ГОД. КАК И ПРЕЖДЕ, ЖЕСТКИЙ СРОК СДАЧИ ОБЪЕКТА, А ЗАКАЗЧИК, ПОЧЕСАВ РЕПУ, ПОРЕШИЛ ВМЕСТО ЛЕКЦИОННОГО ЗАЛА СРОЧНО СДЕЛАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС. А ПО БЕДНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПРОЕКТА. НУ, А ПРИЕМКА ДОЛЖНА БЫТЬ, ВСЕ ЖЕ СЕРЬЕЗНОЙ. ТАК ЧТО, КТО МОЖЕТ. ПОМОГИТЕ!
А В РАЗДЕЛ ТЯП-ЛЯП ПОПАЛ СЛУЧАЙНО, НО,ПО - МОЕМУ, НЕ ЗРЯ...
нужно исходить из того а есть вообще заземление в самом здании
что это здание, вновь построенное индивидуальное строительство
или объединено несколько квартир в жилом много квартирном доме
возможно заземление уже проложено (трехпроводная система электропроводки)
требуется больше информации
план здания, расположение компьютеров, электрощитовой
вообще по монтажу заземления можно почитать здесь
Заземляющие устройства электроустановок
Электрические сети жилых и общественных зданий
Спасибо всем откликнувшимся. Как я понял, требования к заземлению что для утюжного цеха, что для компьютерного класса одни и те же.
То есть, речь идет лишь об электробезопасности, а безопасность сохранения и обработки информации здесь не причем.
Еще раз всем спасибо. С опозданием поздравляю с прошедшим праздником. Счастья, удачи ...
привет всем! вопрос такой. есть 60квт дизельгенератор -стоит в металлическом строении производитель указывает параметры заземлителя уголок на 50 длина 2м.. считаю что мало. предложил 4 уголка по 2,5 с обвязкой полосой на сварку.. в инструкции ничего нет. и вот ещё : обязательно ли соединять на вводе раб. ноль и заземление? с дизельными эл.станциями дел не имел никогда поэтому не знаю... хотя если логически то в схеме с глухозаземлённой нейтралью надо соединять..
увеличение количества заземлителей, только улучшает характеристики и срок службы, заземления
конечно обязательно, иначе это будет совсем другая система заземления
вам требуется TN-S или TN-C-S
