Не вижу разницы в последовательности подключения
Если сначала подключить РЕ только возле розеток и светильников, а изготовление заземления и особенно установку УЗО оставить на потом, то в случае пробоя в одном из электроприборов класс защиты 1 опасное напряжение через провода РЕ появится на корпусах всех электроприборов класс защиты 1!
Даже если не будет пробоя емкостные токи фильтров электроприборов класс защиты 1 и статические токи будут через провода РЕ суммироваться и может хорошенько потрушивать при не удачном прикосновении! Вплоть до того что величина тока может получится более 5-10 мА при котором начинанается неотпускание!
1. Установить УЗО, лучше как я писал двухуровневую дифзащиту.
2. Монтаж ЗУ и подключение к щиту.
3. Подключение РЕ возле розеток и светильников.
Отредактировано Землянин (Пт, 13 Ноя 2009 22:11)
